Liebes Forum,
ganz salopp gefragt:
Ist es möglich, Sitze mit Sitzheizung ab Werk in einen Audi ohne Sitzheizung umzubauen & das Klimabedienteil entsprechend tauschen?
Ich habe nämlich auf beides Zugriff.
Ist der Kabelbaum schon entprechend in jedem A3 verbaut, ähnlich wie mit den beheizten Spiegelgläsern, wo man "nur" die beheizten einbauen muss und an die versteckten Kabel anschliessen muss?
Im Forum habe ich leider immer nur Beiträge mit Zubehör-Sitzmatten gefunden...
Vielen Dank für eure Antworten :-)
Wenn der A2 ab Werk keine Sitzheizung hat, sind die benötigten Kabel nicht vorgerüstet.
Diese müssen dann zusätzlich zum Klimabedienteil nachgerüstet werden. Ist alles machbar bei mittlerem Aufwand.
vor 31 Minuten schrieb Phoenix A2:
Danke Phoenix A2, das klingt doch gut...
Finde nur den Kabelsatz (oder Kabelsätze?) hierzu leider nicht wirklich....
Bearbeitet von Phoenix A2
Link entfernt wegen Copyright.
Von Audi gibt es afaik keinen fertigen Nachrüstkabelbaum zu kaufen.
Hier gibt es so etwas zum Beispiel zu kaufen: klick (über die Qualität kann ich nichts sagen).
Alternativ kann man den Kabelbaum mit Hilfe des originalen Stromlaufplanes auch selbst herstellen, ist aber nur sinnvoll wenn man die benötigen Werkzeuge ohnehin schon hat oder damit anfangen möchte (siehe auch).
Hallo..
Ich habe vor einigen Jahren von einem Forumsuser seine komplette Lederausstattung abgekauft.
Sportsitze mit Sitzheizung.  Also meine Sitze raus und Airbag von den alten Sitzen in die neuen  vepflanzt.
Eine Klimabetätigung mit Sitzheizungsschaltern hatte ich vorher schon an Land gezogen.
Danach bin ich mit dem Wagen nach Sonsbeck zu C.Hahnen gefahren. - Hat schon einigen hier im Forum geholfen - Er hat mir den Kabelbaum angefertigt und eingebaut.
Bei Ihm kann man, wenn man das selber macht auch die fertige Verkabelung kaufen (bestellen).
Also alles kein Hexenwerk nur halt etwas aufwändiger.  Zum Sitzausbau benötigst Du eine spezielle Nuß (innen Vielzahn  oder so ähnlich , habe ich mir aber ausgeliehen)
Ulrich
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    2. 16
      Tankgeberschlüssel
    3. 34
    4. 45
    5. 45
    6. 45
    7. 34
    8. 80
    9. 80
