Folgendes Problem an meinem neuen Klimakompressor, Riemenscheibe komplett mit dem inneren Teil dreht sich frei auf der Welle, und Schraube mit Welle dreht frei im Kompressor und in der Riemenscheibe!
Dadurch lässt sich mit normalen Mitteln, NICHT die Riemenscheibe von der Welle entfernen, weil diese sich ja mitdreht (Welle).
Ist jetzt schon der zweite Kompressor den es auf diese Weise entschärft hat. Stellt sich mir die Frage, wie das gehen soll.
Müsste ja blockiert haben, um  diesen Schaden hervorzurufen. Nur, es dreht sich ganz leicht an der Welle ohne zu schaben oder ähnliches.
Freilauf und Riemenspanner war alles neu, und nach Audi Vorgabe in der Werkstatt dreimal gespült, mit Drosselwechsel und allen drum und dran. Der Klimakompressor war jetzt einen Monat im Betrieb.
Was kann das hervorrufen?
Problem Klimakompressor 1 gelöst: Schraube hat sich etwas gelöst, und dadurch hat sich die Verzahnung in der Riemenscheibe weggearbeitet.  Und dadurch irgendwann keine Kraftübertragung mehr. Neue Riemenscheibe und richtig festziehen bzw. einkleben, und fertig.
Problem Klimakompressor 2: in Arbeit
      Zylinderkopfhaube
    2. 4
      hilfe Simmering Wellendichtring
    3. 3
      Tdi Wasserverlust!
    4. 9
      [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    5. 4
    6. 4
    7. 3
      Tdi Wasserverlust!
    8. 4
    9. 37
      [1.4 AUA] Motorschaden: Motorwechsel
    10. 37
