Gibt es Unterschiede bei den Getriebeflanschen/Schwungrädern?
Moin,
diese Frage hatte ich schon im Elektro-Umbau-Forum gestellt, allerdings keine Rückmeldungen erhalten (das Unterforum ist bestimmt nur für die speziell Interessierten...).
Es gibt 2 Hauptgetriebetypen, 02J (für TDI) und 02T (für FSI). Unterscheiden die sich auf der Flanschseite, wenn man da einen E-Motor dranschrauben will?
  • Bohrlöcher/Form Getriebeglocke?
  • Durchmesser/Dicke/Bohrlöcher Schwungscheibe?
Oder sind die da erstmal gleich? Im Wiki finde ich dazu nichts, ich meine aber gelesen zu haben, dass es mindestens verschieden starke Kupplungen gibt. Wie sich die Kupplungen aber genau unterscheiden, und ob die Getriebeglocken auch anders sind, das weiss ich nicht.
Danke für alle Infos! Cheers, Stephan
Die Dieselgetriebe (zumindest 75PS und 90 PS) haben die gleichen Glockenbohrungen.
Beim 90PS Motor ist eine etwas dickere Kupplung (mit Zweimassenschwungrad) verbaut.
Deshalb ist bei diesen Motoren zwischen Motor und Kupplung eine ca. 5mm dicke Aluplatte mitverbaut.
Auch an diesem Motor wäre die "normale" 75PS-Kupplung verbaubar (dann ohne Aluplatte) und umgekehrt am 75PS-Diesel das ZMS (dann mit Aluplatte).
Von den Benzinern habe ich keine Ahnung.
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    2. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    3. 13
    4. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    5. 13
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 13
    9. 44
      Kalender 2027
