Sooo, hab heute mal frierend im Steckverbinder zum OSS-Motor nach S-Plus gesucht und bin (meiner Meinung nach) fündig geworden.
Im Bild steck die Messspitze des Multimeters im Pin.
Ist dieser Pin als geschaltetes Plus verwendbar? Hat jemand Erfahrung damit bzw./und ein Schaltbild ... bestenfalls BEIDES??
Last würde für die Cam bei deutlich unter 10 Watt liegen ...
Dankeschön fürs Lesen,
Grüße aus dem mittelhohen Norden
Michael
Pin1 -> br -> Masse
Pin2 -> ro/gr -> Klemme 87 vom/zum Komfortsteuergerät
Pin3 -> gr/ge -> vom/zum Komfortsteuergerät
Pin4 -> rt/sw -> Klemme 30 (Dauerplus) von Sicherung SB8
Der von Dir gemessene Anschluss geht laut Stromlaufplan zum KSG und ist (mMn) für das Comfort Öffnen/Schließen vom Dach über die Funk-ZV gedacht.
Ich würde da eher keinen Verbraucher anschließen.
Zündungsplus findest Du im Sicherungskasten - von dort kommst du hinter der A-Säulenverkleidung gut bis zum Dach und vor dort gut zur Innenleuchte. Dazu kann man entweder an der Scheibe versuchen das Kabel unter den Himmel zu drücken oder wenn man es aufwändiger war, kann man die Sonnenblende links abbauen und auch die 2 Schrauben unter der Innenleuchte lösen die den Himmel halten. Dann lässt sich der Himmel ein Stück nach unten ziehen, um das Kabel zur Innenleuchte zu führen.
Danke für Deine Klarstellung ... da hätt ich evtl. einiges durcheinander gebracht in meinem eh schon verwirrten KSG!
Also dann, wie von Dir beschrieben, werd ich mir S-Plus aus dem Sicherungskasten holen.
Noch ne Frage: der Steckverbinder zur Innenleuchte vorne hat auch kein geschaltetes Plus, gell?
vor 23 Minuten schrieb mittelhohes_Nordlicht:
Lass lieber auch die Finger von der Innenleuchte, die hängt auch hauptsächlich am KSG.
    2. 958
    3. 13
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    4. 37
    5. 958
    6. 3
    7. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    8. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
