Scheibenwaschdüsen - Gibt's eine Einstellungsvorgabe?
da ich mit dem Waschergebnis der Scheibenwaschdüsen nicht sehr zufrieden bin (nein, es sind nicht die Fächerdüsen...), wollte ich mal fragen, ob es genau definierte "Auftreffpunkte" für den Waschstrahl an der Scheibe gibt.
Bei unserem A2 gehen die Strahlen einfach mitten auf die Scheibe, was zur Folge hat, dass der obere und untere Wischrand verschmutzt bleiben. Vor allem jetzt im Winter nervt der obere "schmutzige" Rand schon extrem. Laut Vertragshändler ist das so ok! ?(
Bei früheren Fahrzeugen (BMW 324d, VW Passat TD) gabs eine genaue Vorgabe (sogar in mm!!), welchen Abstand zum Scheibenrand der Waschstrahl haben sollte. Sah zwar immer komisch aus, an welchen Stellen die Strahlen die Scheibe trafen, aber das Waschergebnis war immer optimal.
Gibts sowas für den A2 auch?
Holger
Aloa!
Ich habe unseren damaligen Freundlichen mit unserem 1.ten A2 (1,4TDi mit Fächerdüsen) mehrmals belästigt. Einmal erwähnte er, das es genau einzuhaltende Maße für die Düsenstrahlen gibt. Ich kann allerdings nicht mehr sagen welche... .
Bei den 2-Strahl Düsen unseres 2003er 1,2 TDi hab´ ich auch schon mal dran gedacht, die Strahlen mehr nach oben und unten auseinander zu ziehen.
Original von A2 1,2 TDi
Ich habs mal gemacht. Hab mich fast 3 Stunden gespielt, aber trotzdem immer ein suboptimales Ergebnis gehabt. Entweder zu weit unten oder das meiste geht über die Scheibe aufs Dach. U.u. wäre es besser gewesen die Wischerdüsen direkt am Wischer zu verbauen, so wie z.B. beim alten Espace.
Seit der letzten Reparatur ist es wieder original, es scheint also eine Einstellanweisung zu geben, da beim Kupplungstausch auch der Wischer abgebaut wurde.
Michael
    2. 21
    3. 13
    4. 40
    5. 626
    6. 21
    7. 21
    8. 626
    9. 40
    10. 21
