Tachonadel vom TT im A2 ??
audimicha
hallo !
Ich habe vor die Tachonadel vom TT in den Tacho meines A2´s einzubauen. :D
Hat jemand von euch schon mal die Tachonadel demontiert ?
Ich hoffe doch das die Halterung vom TT die gleiche ist wie bei A2 ?
Kann mir jemand hier weiterhelfen ?
Lassen sich die Nadel denn einfach so demontiern ?
Hi Audimicha,
das gleiche hatte ich auch schon vor. Frage: Woher gibt's denn die Tüte mit den TT-Zeigern??? Und was kosten die???
Bei meinem A6 hatte ich das auch schon vor. Die Zeiger bekommst Du so gut wie nicht ab. Aber die original schwarzen Kappen gingen relativ einfach mit einem Plastikkeil abzuhebeln. Dann müsstest Du nur noch die silbernen TT-Kappen aufstecken. Fertig
Poste mal Bilder wenn Du fertig bist.
dimahl
würde ja nun lieben gerne eien andere Bezugsquelle angeben aber so wie es halt ist alles bei Ebay :D
Bei Ebay gitb es zeitweise angebote mit TT Tacho Folie sowie die Zeiger vom TT.
Hm .....
ob ich aber wirklich meinen Tacho auf gut glück auseinander nehme weiß ich allerdings noch nicht
  • 4 Wochen später...
zeiger lassen sich einfach ziehen, wenn der "vordere" teil weg ist.
die folie müsse sich auch nutzen lassen....100mm oder so durchmesser für die folien, und der zwischenmass müsste auch passen. ich habe ein tacho zum basteln bekommen (dank jürgen) und ich werde mir ein satz bestellen und berichten :)
Bret
  • 2 Monate später...
uiui, wirklich so lange her?
alles klar - oder auch nicht. die passen nicht; die kleinen sind zu lang, die grossen haben ein loch drin der zu gross ist und daher schleifen die. versuche gerade etwas bastelei....
Bret
zeiger: die grossen mit etwas heisskleber gefüllt (eingestopft mit ein widerstand), die kleinen unten ca 3mm abgeschnitten.
abbekommen alles mit ein grosses messer (universalwerkzeug) ;)
aufwand: gestern 30 min, plus verarbeitung plus 20 min wiederzusammenbau heute morgen, also eine gute stunde direkt.
T10, T20 und T25 nötig.
Bret
PS: gibt's keine bilder jetzt, weil meine Frau mein Auto genommen hat...
okay...
so - die ersten Problemen:
- der Tankzeiger will nicht so richtig. weiss nicht warum - werde auseinander nehmen und testen / mit den Temp-anzeiger tauschen und schauen. warscheinlich nicht genug rechts dran und hängt sich daher am vorfensterchen.
- innen ist jetzt schmutzig und muss geputzt werden
- die tacho stimmt jetzt wirklich (etwas plus ab ca. 100km/h laut radio, der mit mein GPS eigentlich übereinstimmt)
- drehzahlmesser zeigt jetzt ca 100U/min zu viel an
- temp messer sitzt jetzt bei ca. 85 statt 90.
heisst: mach mit ein vollen tank und warmes motor. dann weisst mann ziemlich bescheid.. ich werde nochmals auseinandernehmen, hoffentlich morgen /
übermorgen.
habe heute vergessen bilder vom tacho zu machen, aber heute abend doch...sieht richtig geil bei tageslicht aus.
Bret
PS: warum ich vergessen habe? siehe zweite anhang :)
