kennt sich jemand aus mit dem Fehler aus dem Video beim 1,4 TDI A2?
Hallo, ich bin ganz neu hier.
hab einen 1,4 TDI A2 mit 185000 km. LL. Er kommt morgen in die Werkstatt wegen der Geräusche aus dem anhängenden Video.
Lt Werkstatt muss Kupplung und Schwungrad getauscht werden. Ich hab wenig Ahnung von der ganzen Sache.
Kennt einer von Euch das Geräusch aus dem Video und kann es auch einem defekten  Schwungrad und Kupplung zuordnen?
Daneben hab ich auch Geräusche, wenn die Motorbremse betätigt wird. Das hört sich aber ehr nach Rollwiderstand an.
Hab ein bisschen Angst, dass das Getriebe irgendwie was mitbekommen hat und jetzt auch noch kaputt ist.
Vielleicht kann mir jemand da auch etwas zu sagen?
Gruss
Bettsy
P.S ich hab den ehemaligen A2 von Ingo aus Meerbusch übernommen, der auch lange hier im Forum war. Vielleicht kennt man ihn ja noch
Hört sich nach Kupplung bzw. Zweimassenschwungrad an (der 90 PS Diesel hat ein sogenanntes Zweimassenschwungrad).
Wird nicht günstig sein ...
Unbedingt auch Ausrücklager und Führungshülse erneuern lassen.
Aber das sollte die Werkstatt wissen und standardmäßig mit machen, wenn Motor und Getriebe getrennt werden.
.... lieber einmal zuviel nachgefragt....
Vielen Dank Mamawutz und Christoph, hab dann extra noch mal angerufen und man hat mir freundlicherweise gesagt, dass Ausrücklager und Führungshülse mit erneuert werden:D
    2. 11.503
    3. 24
      [1.4 AUA] Ersatzfedern MIT OSS, 2x orange, 1x grün, 2x blau, 8Z0511115R
    4. 45
      Kalender 2027
    5. 11
      Zylinder defekt?
    6. 11.503
    7. 11.503
    8. 11.503
    9. 11
      Zylinder defekt?
    10. 24
