Biete A2 1.4TDI schwarz
[1.4 AUA] Neuer Ölmessstab geht nicht rein.
Moin, lt. der Fahrgestellnummer WAUZZZ8Z83N0207xx müsste meiner doch eigentlich in diese Gruppe gehören. 8ZO115611M F 8Z-3-000 001>> 8Z-3-035 690 ich habe aber einen mit P drin. Gruß David -
Danke für die Arbeit und das Teilen. Bin mehr als beeindruckt. Zum Glück habe ich noch neue Injektoren vor 80tkm / 10 Jahren verbaut und nutze das Auto nicht auf der Kurzstrecke, wechsle das Motoröl auch jährlich und nutze Aral102 mit pro-boost, alle 4 Jahre neue Zündkerzen. Ab und an lange Autobahnfahrten und der Wagen dankt es mir mit 235tkm auf der Uhr zuverlässig seinen Job. -
180
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
Guten Morgen, 2017 hatte mein Fahrwerk mit den VN-4476 sowie den Bilstein 36-131105 ein Upgrade bekommen, womit ich auch sehr zufrieden war. Die Stossdämpfer selbst sind noch in sehr gutem Zustand, aber leider ist nun die rechte Feder gebrochen und die linke ist schon sehr stark verrostet, so dass beide ersetzt werden müssen. In diesem Zusammenhang wollte ich kurz nachfragen, ob die Passgenauigkeit der neueren 36-131105, über die hier vor einigen Jahren diskutiert wurde, weiterhin ein Problem ist. Sollte ich zur Sicherheit lieber gleich die Meyle 100 041 0002 bestellen, oder gibt es mittlerweile andere empfehlenswerte Alternativen? Vielen Dank! -
... ich habe mir jetzt mal Injektoren von Engitech ENT 900037, die als Ersatz für den 005er Injektor gelistet sind und den Nachfolgeinjektor ....016 bestellt. Werde die dann mal testen und ggf. zerlegen. Ich berichte dann wieder sobald es Neues dazu gibt.- 1
Generatorsignal wo abgreifen
Sonst kannst du auch die Nachricht 0x257 oder 0x2C3 auf dem CAN auswerten, die enthält den Klemmen-Status. -
1.6 Fsi - Ersatzteil Ventil Kurbelgehäuseentlüftung
.. am Besten aus einem Schlachter oder auf nem Schrottplatz. Ansonsten gibts die doch alle noch bei Audi zu kaufen.... -
[1.4 AUA] Radlager vorne, Achsschenkel, ABS-Sensor?
... ja hast Recht, der Plastikring auf der Antriebswelle ist nur ein Staubschutz... -
4 Sommerreifen Falken Ziex Ze310 der Größe 185/50R16 an Selbstabholer zu verschenken
Hier in der Werkstatt liegen noch 4 Sommerreifen vom Typ Falken Ziex Ze310 in der Größe 185/50R16 mit jeweils mindestens 6mmm Profil für Selbstabholer rum Bevor ich diese an Ali und Baba verschenke möchte ich Sie lieber in gute A2 Hände geben. Die Reifen sind alle aus 2019, laufen rund und haben eine wie beschriebene Profiltiefe. Nur Selbstabholer, falls erforderlich auch direkt vor Ort montiert und gewuchtet KEIN VERSAND ! KEIN VERSAND ! KEIN VERSAND !- 1
Hallo an alle, ich suche seit einigen Wochen diese Ersatzteile für meinen A2 1.6 fsi. Der Vorbesitzet hat die teile leider verschwinden lassen, und der kleine läuft nicht ganz rund. Hat jemand eine Ahnung wo ich die Teile finden kann? Dichtung, Ventil und Schlauch, folgende Teilenummern: 030133287A 036103175A 036103493CQ Vielen Dank! -
25
so....er meint ventiltrieb ist unauffällig,mit stetoskop abgehört.beim abziehen des druckschlauchs oben kein merkliches geklappere.werde aber am WoE den deckel runternehmen und mit das ganze mal anschauen.zum klopfen hab ich jetzt auch das schnattern,welches jetzt (heut) mehr in richtung getriebe geht.
