wie ich von einigen inzwischen hörte, lassen sich die Audi 6-fach CD-Wechsler (Slot-in) leider nicht mit dem Concert 1 bedienen, stimmt das? Und wenn ja, welche Geräte funktionieren mit dem Concert 1....
Wäre dankbar für schnelle Hilfe, da ich günstig einen solchen Wechsler bekommen könnte....
Hi
passen tut der ganz normale 6-fach Wechsler mit Tray. Hab meinen von ebay zusammen mit Kabel und Concert 1 gekauft.
Nur so ne Frage: Warum benutzt zu Concert I? Du hast doch einen A2 mit CAN-Bus. Da geht auch das neue Concert und der neue WEchsler...
Christoph
... verstehe ich da was nicht ?(, laut Signatur ist Deiner EZ 01/2004 ist da nicht schon das Concert II verbaut?
Meiner ist EZ 07/2002 und hatte das Concert II drin. Hat Dein Concert denn nur einen Regler in der Mitte ?
Gruss
Holger :P
Das Radio war bereits in eingebaut als ich den Wagen als Vorführwagen übernommen habe. Laut der Fahrzeugdatenliste und der Aussage des Verkäufers handelt es sich nur um ein Concert 1.
Das Concert 2 zu kaufen wäre mir dann doch etwas zu teuer
Also, da der Regler am linken Rand ist, nicht in der Mitte, nehme ich an es ist das Concert 2. Der Wechsler den ich kaufen möchte hat die Nummer 8EO 035 111. Wenn ich euch richtig verstanden habe, wird er dann mit dem Radio auch funktionieren.
bin halt noch ein Laie, aber Dank eurer Hilfe ein wenig schlauer...vielen Dank :-)
... unten auf dem Bild ist das Concert 2 abgebildet. Klicke mal auf das Bild um es zu vergrößern.
Die Teile-Nr. ist ok, die hat mein Wechsler auch.
Gruss
Holger :P
Vielen vielen Dank Holger, dann ist es das Concert 2. Ist schön blöd wenn man noch keine Ahnung hat..;-)
Dann kann ich den Wechsler ja ohne Sorge kaufen
Gruß aus Hamburg, wo immer ein Kaffee auf jeden A2-Fahrer wartet :)
  • 4 Monate später...
ich wärme den beitrag mal auf ;)
sehe ich das richtig, dass bei dir die tastenbeleuchtung am wechsler an ist und bei klima&radio aus ist - also licht aus. ist das normal?
      Versicherung A2
    2. 11
      Versicherung A2
    3. 425
      Himmel löst sich durch die Hitze
    4. 6.681
    5. 23
      Bremsen Vorne
    6. 23
      Bremsen Vorne
    7. 425
    8. 425
    9. 425
    10. 104
      IT26 Info- und Anmeldethread
