OK,
mein FSI war ja mit AHK, der Kopf lag auch im Kofferraum ... nur der Schlüssel war nicht aufzutreiben. Somit Schlüssel nachbestellt, lief auch problemlos (siehe Forum). Das war Anfang April ...
Jetzt will ich endlich mal den AHK Kopf montieren, bekomm das aber nicht hin.  Ist die Stahl-Kupplung, also nicht der Alu-"Haken" ...
Wenn ich den Schlüssel reinsteck, dann muß ich ja den Knopf reindrücken können und drehen. Der Zapfen oben am AHK_Kopf verschwindet dann ... fast. Das "Fast" ist vermutlich das Problem, warum ich den dann nicht komplett in der Aufnahme fixieren kann.
Wie sieht das mit dem Schlüssel aus, muß ich den komplett drehen können, arretiert das dann den Drehknopf?
Aktuell "puzzled" -- aber ich hab vor 14 Tagen auch bei der abnehmbaren AHK von nem BMW Probleme gehabt den fest zu bekommen.
Wenn einer grad zufälligerweise am See/Langenargen ist ... gerne melden :-) ich verzweifle mittlerweile
peb
Hallo Peb,
wo genau klemmt's denn? Bei mir (die Alko-Variante ab Werk) geht es so: Der Schlüssel ist drin vom letzten Mal, er wird ja im demontierten Zustand nicht abgezogen. Das Rad ist somit bereits vorgespannt.
Das Vorspannen scheint bei Dir ja zu gehen. Wenn Du jetzt den Kupplungshaken in die Aufnahme einführst, passiert - was genau?
Hier geht es sehr einfach, wenn ich - schon mit etwas "Schmackes" den Haken in die Aufnahme hochdrücke. Es klackt hörbar, anschließend kann ich mit dem Schlüssel arretieren.
Vielleicht alles ein wenig schwergängig wegen längerer Nichtverwendung? Ein Tropfen gutes WD40 an geeigneter Stelle...?
Gruß Greg
Tja,  glaub ja fast das was mit dem Schlüssel ist.
den Bolzen bekomm ich „fast“ rein, da bleibt aber nix blockiert ...(Bild 2)
der müsste doch ganz rein, oder?
wann muss ich den Schlüssel drehen können zum Abziehen, den aktuell kann ich den rein/rausziehen, aber nicht den Schlüssel drehen so dass ich ihn nicht rauskriege bzw den Knopf so drehen das der Schlüssel drehbar ist ....
Bei der originalen AHK verschließt ja ein gefederter Deckel die Aufnahme sofort wenn der Haken abmontiert wird.
Bei meinem V8, originale Westfalia, muss die Aufnahme mit einem zusätzlichen Deckel manuell verschlossen werden, damit kein Schmutz in die Aufnahme gelangt.
Außerdem kann selbige nach langen "Unbenutzen" auch leicht Rost ansetzen.
Einfach mal drunter legen und nachsehen, ggf. mit einer kleinen Drahtbürste den Aufnahmekonus säubern und leicht einfetten.
Der Haken und die Aufnahme passen in verriegelten Zustand spielfrei zusammen.
Wenn da nur ne Kleinigkeit dazwischen ist, funzt das nicht mehr.
Okay warst zu schnell.
Der muss sich definitiv im Schloss drehen lassen. Damit Ver- und Entriegelst du ja den Knauf zum Vorspannen.
Bei der originalen kann man im demontierten Zustand den Schlüssel gar nicht abziehen, bei meiner Westfalia dagegen schon.
du nimmst den Schlüssel und drehst Ihn, damit die Verriegelung aktiv werden kann.
Also Schlüssel reinstecken, drehen.
Knopf runter drücken und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn spannen.
Hier muss die Verriegelung auf Spannung sein und Knopf ca. 180 Grad gedreht stehen bleiben.
Du nimmst die Kupplung und steckst sie bis zum Anschlag in die Aufnahme.
Nun verriegelt sie sich.
Der Knopf sollte zurück und hoch springen -  abschließen, fertig....
Bei unserer GDW ist es so:
Ich beschreibe den Ablauf, wie ich sie abbaue, wenn sie schon am Fahrzeug verriegelt montiert ist.
Stecke den Schlüssel rein.
Drehe den Schlüssel in passende Richtung 180 Grad, damit ich den großen Knopf entriegeln kann.
Der große Knopf ist entriegelt und kann runtergedrückt werden.
Im Uhrzeigersinn wird er bis zum Anschlag gedrückt gedreht und rastet unter Vorspannung ein.
Gleichzeitig wird somit der Kugelkopf entriegelt und der Kopf kann nach unten entnommen werden.
Der Schlüssel kann nach Demontage wieder abgezogen werden. Der Haken ist unter Vorspannung.
Bei erneuter Montage  stecke ich den Schlüssel wieder ein.
Nach Abnahme der Abdeckung und Einführung des Hakens bis Anschlag, springt die Verriegelung raus.
 Der Knopf entriegelt sich, macht eine 180 Grad Drehung und springt hoch.
Nun wird der Schlüssel gedreht und abgezogen und Kupplung ist gegen Entnahme gesichert.
Jetzt sieht bei uns der Haken GDW ganz anders in der Verriegelung aus, wie Deiner???......... Ist hier der Haken beim Haken???
Bearbeitet von marathon30
Tja ....
Nachdem sämtliche tips von oben auf ein Problem mit dem Knopf und dem Schlüssel hingedeutet haben ... Naja, hab (nochmals) den Schlüssel bestellt, der paßt und jetzt läßt sich der Knopf auch drehen :-)
Alles gut, damit kann montiert werden!
peb
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    2. 539
    3. 539
    4. 539
    5. 69
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    6. 3
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
    7. 3
    8. 67
