[1.2 TDI ANY] Motor ruckelt bei Kaltstart
Gfoni
Hallo Gemeinde,
ich habe seit einiger Zeit etwas Probleme mit meinem 1.2er A2. Immer beim Kaltstart läuft er unrund im Stand.  Sobald ich fahre ist alles wieder i.O. Halte ich an schwankt die Leerlaufdrehzahl dann wieder zwischen 700 und 900 U/min.  Nach ca. 5 Minuten Fahrt oder Stop and Go ist alles wieder normal.  Sobald ich den Luftmassenmesser abziehe hat er dieses Problem nicht und hält sauber die Drehzahl im Leerlauf. Den Luftmassenmesser habe ich 2x getauscht ohne Veränderung. Könnt Ihr mir einen Tip geben, in welche Richtung ich suchen könnte?
Achja der Fehlerspeicher ist natürlich leer.
Vielen Dank
  • 4 Wochen später...
mein A2 (ANY, Bj. 2002) hatte auch das Phänomen, dass die Leerlaufdrehzahl sehr stark schwankte nach einem Kaltstart, insbesondere wenn dann auch noch die Klimaanlage eingeschaltet war. Wenn ich dann den kleinen Unterdruckschlauch vom AGR-Ventil abgezogen habe, lief er wieder normal mit 840 U/min.
Kannst ja mal diesen einfachen Test machen, um den Fehler einzugrenzen.
LG
Trudbert
  • 3 Jahre später...
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Motor ruckelt bei Kaltstart
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
