Ladedruck und Wegstrecken-Taktsignal
Hallo Freaks.
Jetzt mal wieder im Ernst!
Kann mir eventuell einer der Technik-Freaks sagen, wo ich
1tens:
Eine Geberspannung für den Ladedruck finde. Zwecks Ladedruckanzeige. Und wie hoch die Spannungswerte (min/max) sind.
2tens:
Ein Wegstreckenabhängiges Taktsignal finde (könnte ja z.b. zur Geschwindigkeitsanzeige im Instrumententräger benötigt werden). Und wie hoch die Taktrate pro km ist (so ähnlich wie damals bei den mechanischen Tachos mit Tachowelle die "W"-Angabe, die die Umdrehungszahl der Tachowelle pro km angab).
Kommt man irgendwie an einen Stromlaufplan ran (an einen Kompletten)?
Thank You, vielmals im Vorraus, Fiffi.
1. Saugrohrdruck:
Greifst Du am besten hier ab:
17 fach Stecker grün:
Pins 9;7;10;8
Welche Werte von wo nach wo raus kommen, kann ich Dir nicht sagen.
2. Geschwindigkeit/Wegstrecke:
Blauer 32 pol Mehrfachstecker am Kombiinstrument:
Pin 28 (Geschw. Signal)
Zum Signal an sich: Der Sensor (Hallgeber) sitzt am Gehäuse des Differenzials am Ausgang richtung Beifahrerseite. In der Welle sind 7 Vertiefungen neben 7 Erhöhungen. Macht also 7 Impulse pro Umdrehung.
Nehmen wir mal an, Du hast 17 Zöller mit neuen Dunlop SP Sport 9000, dann macht ein ganzer Impuls genau 26,971 cm.
Thomas
Na das ist ja echt ein Service. Herzlichen Dank.
Kannst Du mir noch sagen wo ich den grünen Stecker für den Druck finde (Motorraum?)?
Danke, Fiffi.
Sollte man natürlich dazu schreiben :-D
Es gibt sogar 2 Stecker: Einmal an der Kupplungsstation unten an der A-Säule und einmal im Fahrerfußraum links neben dem Motorsteuergerät
Stecker, Farbe und Belegung sind jeweils gleich.
Thomas
An der A-Säule :] !!!
Das ist ja optimal. Na da braucht nur noch der Sommer vorbei sein, dann habe ich eventuell etwas Zeit zum Basteln.
Danke A2TDI, Du hast mir sehr geholfen.
Tschau, Fiffi.
      Steckerbelegung Aktiv Sound
    2. 21
      Frontschaden reparieren
    3. 1
    4. 21
    5. 21
    6. 122
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    7. 21
    8. 21
    9. 21
    10. 21
