Seitenscheiben öffen alleine ......
hallo zusammen,
es ist jetzt schon mehrmals vorgekommen das ich meinen a2 ordnungsgemäß verschließe, und wenn ich zurück kommen sind die fahrer und beifahrerscheiben ca. 15cm offen.
was kann das sein, wie gesagt beide scheiben stehen gleich weit offen, obwohl beim verlassen des pkw,s alle scheiben und türen zu waren.
lg bronchonovo
hallo bronchonovo
kann es sein das du den schlüssel beim zuschließen zu lange gedrückt hälst?
weil du weisst es ja du hast komfortschließung und das bedeutet das du wenn du den wagen öffnest oder schließt und den knopf lange hälst die fenster auf oder zugehen. wenn das nicht der fall ist probiere dies mal aus. zündung an fenster beide runter fahren, fenster beide hochfahren und die schalter loslassen wenn oben und dann noch einmal beide nach oben ziehen, dadurch wird die endstellung neu geeicht.
gruss Rolf
ne das was er da hat ist ein fehler, genau das gleich hab ich auch schon öfter gehabt.
ich stelle mein auto ab und drücke den fensterheber knopf und als die scheibe oben ankommt fährt sie selbständig wieder runter, stopt dann etwa auf halber.
wenn das ist kann ich das spiel locker 10 mal wiederholen bis die scheibe oben bleibt :(
hallo delu,
nein das ist nicht das problem, die scheiben sind zu ich steige aus verschließe das auto mit fernbedienung ......... alles ok türen und scheinben sind zu. ich gehe arbeiten und irgendwann inerhalb von paar stunden gehen die scheiben beide gleichmässig auf.
@rolf
das weiss ich jetzt gar nicht genau, werde es mal testen.
gruss bronchonovo
ja wie geil :D stell dir vor du gehst essen und stellst dein auto auf der straße ab, kommst nach 2 std zurück und deine scheiben sind halb offen...(natürlich regnet es die 2 std stark :] )
mmhhmm sowas hab ich hier im forum noch nie gelesen. das problem klingt nicht lustig. denke mal das dein comfortsteuergerät diesen fehler verursacht.
Also zuerst mal die Endpunkte neu setzen. Also Scheibe nach unten fahren 2-3 Sekunden Schalter halten, dann nach oben , wieder 3 Sekunden halten.
Hilft nicht immer, bei mir tritt diese Fehlfunktion so weit ich das festsstellen konnte wenn dann nur bei 16-20° Außentemperatur und höherer Luftfeuchtigkeit auf.
Lösung: im Moment keine, evtl. Tausch des Komfortsteuergeräts?
mfg, Benjamin
    2. 21
    3. 7
    4. 7
    5. 15
    6. 15
    7. 15
    8. 15
    9. 7
    10. 0
