Sonnenrollo hintere Scheiben
AlSeppone
Angeblich gibt es für die hinteren Seitrenscheiben Sonnenrollos. Sind die in die obere Türverkleidung integriert?
Hat jemand Erfahrungen mit Sonnenrollos für die hinteren Seitenscheiben?
Ab August sitzt/liegt da ein kleiner neuer Mitfahrer, der Sonnenschutz braucht. Auf lustigen Donald-Duck Sonnenschutz mit Suagnäpfen hab ich einfach keine Lust...
Danke
Gut angelegt, die 200 Stutz.... :D
Aber hinten öffnen kann man dann vergessen, sonst fliegt
dir die Halterung durch die Luft bzw. aus´m Wagen... :)
Sooo fest wird die da nicht verankert sein...!!!
Und ich möchte hinten immer die Fenster öffnen:
a) weil ich Elektische habe ;)
b) um die nervenden Verwirbelungen zu unterbinden, die bei vorne
geöffnetem Fenster oder OSS entstehen...
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
