[1.4 BBY] Dröhnen aus Motorraum bei 1400 Umdrehungen
Guten Tag,
Bei ziemlich genau 1400 Umdrehungen (Gang egal) vibriert im Motorraum was. BBY, 1.4 Benzin. Ich vermute, es kommt von diesem  Hitzeschutzblech über dem Krümmer.
 Tipps oder Bild dazu, wie und wo man das festschrauben kann. Eine Halterung ist zu zwar zu sehen, nur wo festmachen?
Merci vorab!
tharb
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Dröhnen aus Motorraum bei 1400 Umdrehungen
Moderator:
Überschrift angepasst. Anstatt 4000 Umdrehungen, die 1400 Umdrehungen aus dem Fließtext übernommen.
- Nagah
Das Ding heißt "Warmluftfangblech" und hat die Teilenummer 036253041.
Wenn ich mich richtig erinnere ist es mit drei Schrauben befestigt:
1x Unten am Krümmer
2x Oben am Krümmer (die zwei rostigen Schrauben auf dem folgenden Bild)
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
