Suche Alufelgen passend zur Alukugel
[1.4 AUA] Radlager vorne, Achsschenkel, ABS-Sensor?
Der ABS-Sensor ist von oben gut zu sehen und wenn die Schraube gelöst ist und du ein bisserl WD40 reinlaufen lässt, anschliessend einen kleinen Schraubenzieher zwischen Sensor und Radnabe reindrückst und unterstützt beim Raushebeln, geht der gut raus. Ich ahbe beim Ausbau noch keinen ruiniert und von unten drücken habe ich nie gemacht, dazu müsste ja die Antriebswelle raus und das macht ja keiner wenn man nur den Sensor tauschen wollte. -
???? Das ist das Also von was sprichst du was unklar ist ?? Und der Ring: Ist das -
Gleichteile A2 1.2tdi und Lupo 1.2 tdi
Pauschal passen die Pumpen vor 2000 nicht in den A2, also die ganz frühen '98 und '99er Lupo passen nicht wirklich oder nur mit Gemurkse. -
Gibt es da Infos, ab welchem Baujahr des Lupo bzw. Fahrgestellnummer das geändert wurde? Die neueren Lupo Einheiten passen dann 1:1? -
OK, jetzt ist geklärt wie der ABS-Sensor, welcher hinter der Bremsscheibe montiert ist mit dem ABS-Ring im Radlager korrespondiert. Allerdings, was es mit dem kleinen viereckigen Teil am Achsschenkel, oben zur Rückseite des Lagers auf sich hat wurde noch nicht beantwortet. Immerhin sind die meisten Scheiben, des Werkzeugs um das Lager auszupressen entsprechend angepasst (also nicht ganz rund) um dieses Teil zu schützen. Was hat es also auf sich damit? Und passen die Radnaben vom Baujahr entsprechenden Audi A1, Polo, Skoda dann tatsächlich auch auf den A2? Gibt es hier evtl. einen Schrauber der das bestätigen kann? Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure Beteiligung. An einem möglichen, nächsten Schraubertreffen hier im Westen wäre ich gerne mal dabei, leider höre ich meistens zu spät davon. -
Concert CD Radio Neuwertig
Concert CD Radio Neuwertig, Ich bleibe bei der alten Kassette und gebe aus diesem Grund Ein Concert CD Radio in einem Top Zustand ab. Blende müßte noch angepaßt werden. Technisch Top Ohne Code Preis 69€- 1
[1.4 AUA] Neuer Ölmessstab geht nicht rein.
Moin, lt. der Fahrgestellnummer WAUZZZ8Z83N0207xx müsste meiner doch eigentlich in diese Gruppe gehören. 8ZO115611M F 8Z-3-000 001>> 8Z-3-035 690 ich habe aber einen mit P drin. Gruß David -
Danke für die Arbeit und das Teilen. Bin mehr als beeindruckt. Zum Glück habe ich noch neue Injektoren vor 80tkm / 10 Jahren verbaut und nutze das Auto nicht auf der Kurzstrecke, wechsle das Motoröl auch jährlich und nutze Aral102 mit pro-boost, alle 4 Jahre neue Zündkerzen. Ab und an lange Autobahnfahrten und der Wagen dankt es mir mit 235tkm auf der Uhr zuverlässig seinen Job.- 1
180
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
Guten Morgen, 2017 hatte mein Fahrwerk mit den VN-4476 sowie den Bilstein 36-131105 ein Upgrade bekommen, womit ich auch sehr zufrieden war. Die Stossdämpfer selbst sind noch in sehr gutem Zustand, aber leider ist nun die rechte Feder gebrochen und die linke ist schon sehr stark verrostet, so dass beide ersetzt werden müssen. In diesem Zusammenhang wollte ich kurz nachfragen, ob die Passgenauigkeit der neueren 36-131105, über die hier vor einigen Jahren diskutiert wurde, weiterhin ein Problem ist. Sollte ich zur Sicherheit lieber gleich die Meyle 100 041 0002 bestellen, oder gibt es mittlerweile andere empfehlenswerte Alternativen? Vielen Dank!
