suche Werkstatt im Raum Wuppertal / Mettmann
suche eine Werkstatt oder jemanden der mir das Komfortsteuergerät austauschen kann bzw. nach tausch programmieren kann.
ein neues gebrauchtes KSG habe ich schon bezogt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
Roland
Ich weiß nicht, ob du von den 24 verschiedenen KSGs das richtige für dein Auto erwischt hast. Sollte das der Fall sein, würde ich empfehlen, das KSG erst mal selbst zu tauschen. Ist wirklich einfach, siehe
Ob du dann ein falsches KSG erwischt hast, siehst du anhand dieser Grafik:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät
Einfach kucken, was deins für eine Teilenummer hat und ob die Teilenummer des nächsten KSG dazu passt.
Nach Tausch des KSG kannst du ohne Diagnosegerät deine Schlüssel wieder anlernen. Siehe WIKI.
Codierung kann nachträglich angepasst werden. Siehe https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät#Codiertabelle. Die Anpassung will noch wissen, ob 4 Fensterheber oder 2 und ob mit Klimaautomatik oder ohne. Wenn das nicht gemacht ist und die Konfiguration vom Vorbesitzer nicht passt, gehen z.B. die beheizten Außenspiegel nicht, oder die Fensterheber hinten sind funktionsbefreit. Geht nachträglich entweder auf einem Schraubertreffen (z.B. in Ledgen) mit VCDS oder auch in jeder elektronisch gut ausgerüsteten Werkstatt. Oder du holst dir ein eigenes VCDS, bzw. vergleichbares System.
vor 10 Stunden schrieb Frickler:
Geht nachträglich entweder auf einem Schraubertreffen (z.B. in Ledgen) mit VCDS...
... womit die Eingangsfrage nach einer (guten) Werkstatt hinreichend beantwortet sein dürfte. ;) Lediglich der Radius mit Mittelpunkt PLZ 42781 wäre noch zu definieren. 9_9
 Dennoch: ich habe Zweifel, dass sich eine (freie) Werkstatt mit der Programmierung des KSG hinreichend intensiv beschäftigen wird, denn die Expertise auf diesem Gebiet liegt sicher bei den "einschlägig Verdächtigen" hier im Forum oder auf dem Schraubertreffen.
    2. 7.116
    3. 1
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    4. 6
    5. 1
    6. 6
    7. 7.116
    8. 4.607
      Zeigt her eure A2!
    9. 7.116
