Cullmann Audi Handy-Vorbereitung / Mikrofon extrem leise
ich habe da noch ein anderes Problem mit meiner neue gekauften A2 Kugel und hoffe Ihr könnt mir mal wieder helfen.
Ich habe eine vom Werk aus eingebaute Handy-Vorbereitung mit einer Cullmann Handyschablone und einem Nokia 6210, welches ich drin stecken habe.
Problem:
Keiner versteht mich, da die im Brereich des Deckenlichtes hinter der Gitterverkleidung angebrachten Mikrofone Stimmen ganz schlecht aufnehmen, jedoch das Fahrgeräusch oder andere Umfeldakustik viel stärker transportieren. Im Moment kann ich so leider das Teil nicht nutzen, da mich ständig jeder anpflaumt, daß ich nicht zu verstehen sei.
Habt Ihr eine Idee!?
Viele Grüße,
Thomas
Gast unregistered user
Hi,
meinst du mit neu gekauft das es ein neuer A2 mit Bluetooth Handyvorbereitung ist ? Bei der Anlage kann man nämlich die Mikrofonempfindlichkeit einstellen. Mit dem Tester oder VAG-COM kann man in den Anpasskanälen die Empfindlichkeit ändern.
MisterX
Hi,
ein verdrehter Einbau sollte eigentlich nicht möglich sein, da das Mikrofon nicht richtig in die Halterung passt. Aber wer weiß, vielleicht hat das beim Zulieferer an dem Tag ein neuer Mitarbeiter gemacht.
MisterX
Hi,
es handelt sich um eine standard Handy-Vorbereitung (nicht Bluetooth). Ist also alles mit Kabel verbunden.
Hmmm, dann werde ich wohl mal probieren die Deckenverkleidung am Mikrofon zu lösen und mal die 180° Verdrehung überprüfen :-)!
Witzigerweise wird ein Fußtritt wenn man auf das Auto zugeht lauter übertragen als die Stimme, wenn man im Auto drin sitzt, als würde das Mikro hohe Frequenzen bevorzugen!?
Viele Grüße,
puntajaq
Falls alles nichts hilft, dann kannst Du mir das 6210 schicken. Ich habe die gleiche Handyvorbereitung (die auch erst nach "Nachbesserung" durch den Freundlichen einigermaßen funktioniert), aber mein ehemaliger Arbeitgeber hat mein Nokia 6210. Im Tausch könnte ich ein neues Siemens A 57 anbieten... ;)
Aber noch im Ernst dazu: das Problem ist bekannt - eine Problemlösung ist (mir) nicht bekannt. Es scheint, dass einmal die Einheit aus- und wieder einbauen zumindest ein bißchen hilft (mehr hat man bei mir nämlich nicht gemacht). Den Ausbau kann man problemlos übrigens auch selbst machen, da der Zugang zur Handkurbel des Open Sky an gleicher Stelle sitzt und im Handbuch beschrieben ist, das jedem A2 beiliegt.
Nichtensegen
Es gibt einen sehr dankenswerten Thread, in dem viele Serienfehler aufgeführt werden, siehe:
Serienfehler-Sammlung A2
Und weiter unten in dieser Sammlung steht folgendes:
A2 8Z0 MJ 2003, Freisprecheinrichtung fehlerhaft
Fahrer wird beim Freisprechen über Telefon schlecht verstanden.
Ursache:
Mikrofon wurde verdreht eingebaut.
Lösung:
Verbaurichtung Mikrofon: abgehendes Kabel des Mikrofons in Richtung Frontscheibe
Daher würde ich die Einbauweise des Mikros mal kontrollieren. Gruss.
Danke für die vielen Tips. Ich werde jetzt erst einmal die Einbaurichtung prüfen und dann gegebenenfalls den Händler zwecks Mangelbeseitung konsultieren. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße,
puntajaq
    2. 6
      Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
    3. 397
      Im Osten nix los?
    4. 1
      Nach Kaltstart maximal 80km/h
    5. 1
    6. 38
    7. 38
    8. 5
      [1.4 TDI ATL] Abgaskrümmer AMF mit anderem Turbo am ATL?
    9. 1.154
