Schlüssel FFB-Platine in neuen Rohling umsetzen
Hallo zusammen,
noch neu hier, sind wir bei den ersten, nennen wir sie; Instandsetzungen unseres noch neuen alten Schätzchens.
Wir haben beide Originalschlüssel erhalten und können mit diesen die Tür manuell auf- und zuschließen und den Motor starten.
Allerdings ist eines der Tastenfelder der Funkfernbedienung so verschlissen, dass da (trotz neuer Batterie) rein gar nichts mehr geht, die andere FFB funktioniert einwandfrei, da aber die Tasten total vergrabbelt sind, probiert die Dame des Hauses ab und an, ob das Auto nun auf- oder eben zugeschlossen ist.
Nachdem unser Freundlicher uns weder Schlüssel, noch Einzelteile liefern konnte (Entfall 12/2021) und Audi Classic auch nichts Passendes hatte, habe ich in der großen Bucht gestöbert, Tastenfeld gefunden und bestellt. Passt mechanisch, wenn auch sehr straff, die Anschlüsse sitzen an der richtigen Stelle und der Farbunterschied ist dem Alter geschuldet, Kurz, uns gefällt es..
Allerdings bekomme ich die Platine nicht aus dem Originalschlüssel heraus.
Nach Bemühen der Suchfunktion und vor dem Kauf Lesen hoffentlich aller Beiträge zum Anlernen von Transpondern, FFB, KSG traue ich mich, Euch zu fragen, ob mir da jemand mit einer Anleitung weiterhelfen kann?
Lieben Dank im Voraus,
Stefan
Die goldenen Pins oben rechts und unten links sind in das Plastik eingepresst und haben so Widerhaken rund rum. Zum Entfernen einfach mit einem Lötkolben drauf gehen und dann mit einem feinen Schraubenzieher rausziehen. Dabei aber auf die Bahn aufpassen beim unteren. Das muss aber auch ganz einfach gehen, sonst mehr Wärme.
  • 3 Jahre später...
Hallo Purpleknight, ich habe gerade das gleiche Problem und wollte nochmal nachfragen , ob man die Lötspitze auf die goldenen pins setzt und dann solange wartet , bis sie das Plastik unterhalb erwärmt hat , um dann die Platine rauszuhebeln ?? Wäre das so gemeint von Dir ?? Vielen Dank und viele Grüße Wolf
SUPER ! ich danke Dir ! morgen werde ich es angehen und dann berichten... . Heute habe ich schon mal den Transponder rausgegraben...;-) Ich danke Dir soweit  - viele Grüße Wolf
Moin Purpleknight, ich wollte ja nochmal berichten. Es hat soweit geklappt, nur hat sich die Platine durch die Wärme etwas verformt, so dass es mit den Schaltern nicht mehr sauber  funktioniert. Habe mir jetzt ´ne neue Platine bestellt. Schönes Wochenende ! Wolf
      Ausfall Servolenkung
    2. 6.749
    3. 6.749
    4. 780
    5. 2
      Zahnriemenwechsel Audi A2 1.4 AUA - Anzugsdrehmoment Nockenwellenrad
    6. 23
    7. 780
    8. 780
