ich hatte mal ene gute Auflistung der über OBD auslesbaren Daten im Netz gefunden, aber ich hab den Link verschmissen... :(
Hat jemand einen Tip? Ich meine nicht de.openobd.org...
Aus dem Kombiinstrument lassen sich folgende Messwerte auslesen:
Anzeigegruppennummer 001
1 = Geschwindigkeit
2 = Motordrehzahl
3 = Öldruckschalter (1,2 bar)
4 = Uhrzeit h
Anzeigegruppennummer 002
1 = Wegstreckenzähler
2 = Tankanzeige
3 = Tankgeber
4 = Außentemperatur
Anzeigegruppennummer 003
1 = Kühlmitteltemperatur
2 = Standzeit Klemme 15 (nur bei 1.2l TDI-Motor)
3 = Dimmsignal 58d (nur bei 1.2l TDI-Motor)
4 = Dimmsignal 58s (nur bei 1.2l TDI-Motor)
Anzeigegruppennummer 004
1 = gefahrene Kilometer nach Erreichen des Services
2 = frei
3 = frei
4 = frei
Anzeigegruppennummer 010
1 = Kanal 30
2 = Anpassung Tankgeber
3 = Kanal 9
4 = Eingabewert für Kilometerstand-Anzeige
Anzeigegruppennummer 011
1 = Kanal 4
2 = Sprachvariante
3 = Kanal 3
4 = Verbrauchsanzeige
Anzeigegruppennummer 012
1 = Kanal 40
2 = Wegstrecke ab Service
3 = Kanal 41
4 = Zeit ab Service
Anzeigegruppennummer 013
1 = Kanal 42
2 = Minwert km
3 = Kanal 43
4 = Maxwert km
Anzeigegruppennummer 014
1 = Kanal 44
2 = Max. Zeitintervall
3 = frei
4 = frei
Anzeigegruppennummer 015
1 = Kanal 45
2 = Ölqualität
3 = Kanal 46
4 = Gesamtverbrauchsmenge
Anzeigegruppennummer 016
1 = Kanal 47
2 = Rußindex
3 = Kanal 48
4 = Thermische Belastung
Anzeigegruppennummer 050
2 = Motordrehzahl
3 = Öltemperatur
4 = Kühlmitteltemperatur
Anzeigegruppennummer 125
1 = Motor
2 = Getriebe (nur bei 1.2l TDI-Motor)
3 = frei
4 = frei
Anzeigegruppennummer 126
1 = Klima
Anzeigegruppennummer 130
1 = frei
2 = frei
3 = Zentralsteuergerät Komfortsystem
4 = frei
Anzeigegruppennummer 140
1 = Radio (Mehrausstattung)
2 = Telefon (Mehrausstattung)
3 = Navigation (Mehrausstattung)
4 = Telematik (Mehrausstattung)
Hinweise:
*Bei einem Kombiinstrumentwechsel müssen die Daten aus den Anzeigegruppen 10...16 ausgedruckt werden.
* Auf dem Display werden immer die tatsächlichen Werte der Geber und Sensoren angezeigt. Da im Kombiinstrument die Werte gefiltert dargestellt werden, können diese abweichen!
* Ist die tatsächliche Kühlwassertemperatur auf einem Wert zwischen ca. 80 °C und 100 °C, wird im Kombiinstrument immer 90 °C angezeigt!
Mütze - der gerne hilft
??? Was ist Low-Level auslesen?
Ich kenne bloß VAGCOM oder Vehicle Exploren oder halt das Ding beim Freundlichen (1551).
Mütze - der sich für ne Menge €uros einen Adapter mit VAGCOM 506 geleistet hat
Ich hab ein ELM-Interface(www.obd-2.de), bei dem das OBD-Protokoll direkt in einem Mikrokontroller integriert ist. Ich kann mit einem einfachen Terminalprogramm Daten auslesen. Es gibt dann Modis und PIDs, aus denne sich die OBD-Befehle zusammensetzen:
01 : aktuelle Daten
02: Freeze Frame Daten(bei einem Fehler gespeichertes Abbild)
03: Fehlerspeicher
04: Fehlercodes löschen
usw. sind Modis,
010C bedeutet Modus 01 PID 0C und gibt z.B. die Motordrehzahl zurück.
Kannst du das mit Vehicle-Explorer auslesen? Wie machst du das?
Vielleicht kann man das Kombiinstrument direkt addresieren, aber dazu bräuchte ich seine Adresse oder allgemein die Adressen der Steuergeräte beim A2.
Die Adressenbereiche sind genormt:
10-17 Motor-Steuergeräte
18-1F Getriebe-Steuergeräte
20-27 Hersteller-spezifische Erweiterung für Fahrwerk
28-2F Bremsen-Steuergeräte
30-37 Lenkungs-Steuergeräte
38-3F Federungs-Steueräte
40-57 Hersteller-spezifische Erweiterung für Karosserie
58-5F Gurtanschnall-Systeme
60-6F Fahrer-Informationssysteme
usw. usw.
      Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
    2. 134
    3. 17
      43. Roadstop Stammtisch am 17.10.2025 in Essen Kettwig
    4. 134
    5. 3
      VCDS in Kiel
    6. 11
      036103493 dn - Kurbelgehäuseentlüftung 1.6er
    7. 13
      [1.2 TDI ANY] Getriebegrundeinstellung mit VCDS
    8. 7
      [1.4 AUA] Drosselklappe lässt sich nicht anlernen
