Schlechter Handy-Empfang mit FSE
Besten Dank!!!! Ich bin kein Schrauber, verstehe einiges nicht. Kann die Nachricht nur an einen Schrauber, den ich suchen muss, weitergeben. Gibt es hier Schrauber, die helfen können? Damit es noch betzahlbar bleibt? Komme aus Nähe Rastatt. Danke! -
Schelifbahn vom KNZ defekt wäre der Klassiker, wenn er sich nicht einstellen lässt. Anderen KNZ testen oder gleich einen übetrholten im Tausch von @Mankmil -
Das Forum zu durchsuchen ist mühsam. Geh gleich zum Wiki. Da ist alles zusammen gefasst und man muss nicht hunderte Beiträge lesen. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getriebegrundeinstellung Ganz unten gibt es auf den meisten Seiten einen Abschnitt Links, die zu weiteren Themen führen. -
15
BiTurbo vom T5 im T4 ? Oder was hat er da reingeworfen. Ab werk gab es keinen T4 mit Biturbo. Und im T5 wäre dann keine EDC15 mehr drin. -
7.126
Kopf beim Ausdrehen ausgenudelt, also der Bolzen sitzt fest? Oder das Gewinde beim Einschrauben ausgenudelt, also der Bolzen läßt sich nicht mehr auf Drehmoment bringen? Im letzteren Fall Helicoil Reparatursatz, im ersteren Fall Linksausdreher, Torx mit Hammereinschlagen, Flex, whatever it takes... -
56
Mit 4,9kg nicht viel schwerer als die originalen MgAl Felgen, die haben 4,5kg. -
7.126
Da kommst du doch mit der Flex ganz gut hin, oder? Oder Rostsöer über Nacht, dann noch Hithe und Eisppray und einen Links-Schraubeausdfeher in das Inbus Loch, der müsste ja auch irgendwann greifen, bricht die aber gegebebenfalls die wandung der Schraube ab ... -
7.126
Hey danke! nun hab icj die Bremsen an der VA gewechselt. Was mir passiert ist: Schraube Befestigung Bremssattel dreht durch - ich auch was tun? -
7.126
Kommt auf den Context an...treib Dich da mal rum, und Du wirst verstehen, was ich meine. Sehr gerne wird gemeckert um des Meckerns willen. In die Falle wollte ich den @sisebas halt nicht ungewarnt tappen lassen. VCDS Prokoll kann man aber auch hier posten, wird dann ggf. aber keine kurze Antwort, obwohl die Frage kurz war.
