[1.6 FSI] Motor springt nicht an obwohl Spritpumpe läuft.
ich habe das Problem das mein FSI nicht anspringt, Kraftstoffpumpe läuft. Wenn ich den Geber für den Kraftstoffdruck über Kanal 140 auslese, habe ich nur einen Druck von 3 Bar. Das ist ja das was die Kraftstoffpumpe bringt (im kalten Zustand). Es sieht so aus das er den Druck nicht hält. Ich habe dann das Regelventil für den Kraftstoffdruck (N276) überprüft. Dazu habe ich den Schlauch von dem Regelventil abgezogen ein Schlauch aufgesteckt und habe kurz versucht den Motor zu starten. Nach 4-5 Umdrehungen hatte ich 50ml Kraftstoff aufgefangen. Das Ventil soll ja vom Motorsteuergerät getaktet werden um den Druck zwischen 50 - 100 Bar zu halten. Da in der kurzen Zeit 50ml durchgeflossen sind, bin ich der Meinung das Ventil ist defekt, steht offen.....
Sehen die FSI-Spezies auch so, oder habe ich was übersehen?
Grüße
Chris
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Motor springt nicht an obwohl Spritpumpe läuft.
    2. 34
      IT26 Livethread
    3. 192
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    4. 34
      IT26 Livethread
    5. 10
    6. 7
    7. 10
    8. 7
    9. 7
    10. 4
      Audi A2 TDI "Tuning Ladeluftkühler" LLK Landrover Freelander Ersatz
