Guten Abend zusammen!
Ich hab da mal eine Frage zu meinem Radioeinbau! ;(
Ich habe ein Pioneer Radio, das ich gerne in den A2 einbauen möchte. Mein Radio hat leider einen CAN-BUS-Stecker. Nun ist meine Frage, brauch ich unbedingt einen CAN-BUS-Adapter für mein Radio(wenn ja, wo bekomm ich soetwas) oder reicht nur das umpolen und der Phantomspeiseadapter?
Habe schon ein Angebot vom Autohaus für so einen Adapter, allerdings liegt der Preis bei 160€!
Das ist mir ein wenig zu teuer...
Kann mir eigentlich jemand sagen, wofür dieser CAN-BUS überhaupt gut ist.
Wofür braucht man den? ?(
Mfg
Str34m!
Den Adapter brauchst du nicht, umpolen reicht!
Zündungsplus kannst du dir nächträglich holen von der Klemme 31 im Sicherungskasten.
Über den Can-Bus werden Folgende Signale übertragen: Zündungsplus, Gala, Beleuchtungsplus und ABS-Signal für Navi
MfG
Johannes
Danke für die schnelle Antwort ...
dann muss ich nur noch meinen Kumpel fragen, ob er mir ein wenig helfen kann, denn am Sicherungskasten und so wollt ich nicht so gerne rumspielen :D!
Mfg
Str34m!
  • 2 Monate später...
Hi .... sorry aber mein Problem habe ich noch immer nicht gelöst ... muss ich nun Zündungsplus holen oder Masse? Denn ichhab irgendwo gelesen, dass ich mir Masse holen muss ...
Wofür ist denn das gelbe Kabel an meinem DIN-Adapter wenn ich ein Radio mit Can-Bus habe
      A2 im Fernsehen
    2. 82
    3. 82
    4. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    5. 571
    6. 82
    7. 571
    8. 11.535
    9. 3
    10. 82
