Einbau Radio aus Zubehör - Antennenverstärker
Ich habe 175€ am 12.11. gezahlt... Ohne Komentar zu LED und H+R Stabis. Zitat : das Auto ist gut.. PS. Die LED fehlen in deinem Profil -
11.485
Dann soll erwenigstens den Schrotthändler nennen. Dann könnte man sich ja mit dem preislich einigen. Gekauft in Einzelteilen, die freundlicherweise größtenteils bereits montiert sind. -
11.485
folgendes habe ich von dem Verkäufer gerade erhalten: "Ich gebe ihn lieber für 1000 auf den Schrott, als ihn jemandem unter 4000 Euro zu verkaufen 😁" -
43
Kalender 2027
Ich würde einen nehmen. Überlege noch hochganz oder matt. Was machen? Gibts schon Leute, die den Kalender in der Hand halten ...? -
37
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
aber machbar. auch hier wieder im hilf Gefühl vortasten und das Relais rausziehen. Habs auch hinbekommen ;-) Und der Wagen blinkt heute noch 3x ;-) -
37
ist immer etwas fummelig. WICHTIG: mit viel Gefühl das Radio lösen, sonst verbiegen die inneren Halterungen und dann gibs Stress. Also, wenn s bei erstmal nicht gleich klappt, nochmal in Ruhe probieren. Manchmal braucht es 2-3 Anläufe um den Hebel richtig im Loch zu platzieren ..... -
46
Hinterachse Generalüberholt aus Polen
was spricht eigentlich gegen das chemische galvanisieren von den Bremstrommelgehäusen? -
Zylinder defekt?
Man muss vielleicht auch mal die Hernsgehensweise überdenken? Vielleicht einfach mal den Suchradius vergrößern, sich einen Tag Zeit nehmen, einen Hänger mieten, sowas kostst 40€ für einen Tag, und dann eben nicht im Raum Freiburg sondern vielleicht ein bisschen weiter weg nach kompetneter Hilfe suchen. Der Knochen kommt ja auch nicht zum Hund :-) -
121
Rekordlebensdauer Batterie
cool, und dann auf der Rossfeld da fahre ich mit meinem V8 auch sehr gerne -
Zylinder defekt?
Hallo, wurde der Motortausch empfohlen aufgrund des Fehlerspeichers? Sonst wurde keine weitere Diagnose gemacht? Zum Beispiel: Kompressionsmessung, Druckverlustprüfung, Steuerzeitenkontrolle, Endoskopieren der Zylinder, Untersuchung einer Ölprobe. Klar, das wären Untersuchungen die auch Geld kosten, man muss die auch nicht alle machen, aber zumindest kann man bessere Aussagen treffen. Zunächst mal gilt es zu schauen wie der Motor überhaupt noch läuft. Hat er Leistung, macht er ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, hat sich der Verbrauch erhöht, wie sieht das Abgas aus. Dann wäre wichtig zu wissen was genau im Fehlerspeicher steht. Wenn die Werkstatt da nicht offen mit umgeht, auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen. Bei 4000.-€ bewegt man sich beim A2 teilweise im Bereich eines Totalschaden. Viel Erfolg und drücke die Daumen dass sich wer aus dem Raum Freiburg meldet
