Guten Abend an alle.
Mein Warnblinker-Schalter funktioniert nicht mehr. Links und rechts kann ich zwar blinken, aber das Warnblinklicht geht nicht. Nun habe ich mir einen Schalter besorgt, aber ich weiß nicht wie man an den alten Schalter kommt, geschweige denn wie man ihn auswechselt. Kann mir bitte jemand nützliche Tipps geben?
Vielen Dank !
Du musst die mittleren Lüftungsdüsen ausbauen, daran ist der Warnblinkschalter befestigt.
Die Lüftungsdüsen sind jeweils rechts und links unten mit einer Schraube befestigt. Um an die Schraube zu kommen, muss das Radio ausgebaut werden. Wenn die Schrauben raus sind, kannst du die Einheit herausziehen. Dann den Stecker vom Warnblinkschalter abbauen. Danach kannst du den Schalter ausbauen, der ist nur mit zwei Rastnasen verklipst.
Am 5.4.2023 um 06:41 schrieb spider1400:
Gerd da kann auch das Warnblinkrelais sein
Hallo Spider1400: Danke für den Hinweis. Wie kann ich denn das überprüfen? Wenn es wohl am Schalter nicht liegt, vermute ich.
Am 4.4.2023 um 23:32 schrieb MustPunish:
Danke MustPunish für die Anleitung !!!!
Ist das Radio wenigstens simpel eingebaut. Denn das dürfte das nächste Problem sein.
Bearbeitet von Gerd+
vor 39 Minuten schrieb Gerd+:
Wenn du ein Original Audi Radio hast, dann brauchst du ein Entriegelungswerkzeug dafür. Mit dem Werkzeug dauert der Radioausbau keine 30 Sekunden.
Tu dir nur selbst den Gefallen und kauf dir das Werkzeug original von Audi. Ich habs selbst schon oft mit den billigen Imitaten gemacht. Die passen aber mE oft nicht vernünftig und sind scharfkantig. Ich hab mich nur drüber geärgert und hab es mir dann von Audi gekauft. Mit dem funktionierte es problemlos.
Gibt's beim Freundlichen für ca. 10 €.
4D0 051 530 ist das 2er-Set (du musst gleichzeitig links und rechts das Werkzeug einstecken und dann das Radio einfach rausziehen.
Hier übrigens ein Video, in dem der Ausbau zu sehen ist (Radio und Lüftungsdüsen):
vor 44 Minuten schrieb MustPunish:
Danke für die ausführliche Beschreibung, die Tipps und das Video. Das hilft mir sehr weiter. Ja, ich habe ein original Audi Radio. Hoffe, dass ich es schaffe. Zum Freundlichen muss ich dann auch noch.
Viele Grüße und frohes Osterfest.
  • 1 Monat später...
Am 6.4.2023 um 19:56 schrieb Gerd+:
Hallo Spider1400: Wo befindet sich denn bitte das Relais? Danke schön im Voraus für die Beschreibung.
Gibt es für Warnblinker und Fahrtrichtungsblinker verschiedene Relais? Wenn nicht, dann dürfte ja der Fahrtrichtungsblinker auch nicht funktionieren.
Vielen Dank
      Wechsel Schalthebel & Druckfeder
    2. 8
      Werkstattadresse Lupo 3L
    3. 4
      A2 1.4 AUA - Öl Wechsel nach 4 Jahren und stolzen 26.000 KM später mit 5w40 verpennt !
    4. 12
      A2 3L 2. Gang springt raus. Gangsteller Zuckt
    5. 12
    6. 6
      Lupo 3L Mechaniker
    7. 87
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    8. 87
    9. 124
      A2 1.2 TDI, BJ 2001, Automatik, Gang hängengeblieben bei bek. Problem schleichender Hydraulikölverlust.
    10. 87
