klimaanlage ausfall
Hallo
also ich hab seit kurzem das problem, das es während der fahrt aufeinmal in den Türen klackert( wie beim abschließen) und danach fällt die Klimaanlage komplett aus. das komische ist , die Fensterheber gehen dann auch nicht mehr. irgendwann geht sie dann wieder an .......was kann das sein ??
Ich tippe mal auf das Komfortsteuergerät. Das befindet sich im Fahrerfussraum unter der Klappe. Es ist der oberste schwarze Kasten. Dieses Teil hat schon vielen Kopfzerbrechen bereitet.
Lass am besten Mal den Fehlerspeicher auslesen (als erstes).
Gruß Audi TDI+++
Hallo
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler. Hat Audi nie gefunden. Die haben mir das Komfortsteuergerät sogar ausgetauscht ohne Erfolg. Audi hatte fest behauptet es liegt daran. 3 Stunden nach dem ich das Auto mit dem neuen Steuergerät abgeholt hatte war der Fehler wieder da.
Als ich dann selber gesucht hatte, habe ich festgestellt, dass der Kabelbaum hinter dem Armaturenbrett sehr schlecht verlegt ist. Dadurch haben sich die hinteren Adern beschädigt. Bei mir hat es damit angefangen das zuerst die Klimaanlage nicht mehr gekühlt hat. dann ging die Zentralverriegelung nur noch ab und zu. Noch etwas später flog dann die Sicherung, die für die Klimaanlage und für die Innerbeleuchtung zuständig ist raus. Mach mal die Seitenverkleidung links von der Mittelkonsole ab, und wackele am Kabelbaum, am vordersten Ende (zum Motor hin) was du mit der Hand erreichen kannst. Ich habe dann Messtechnisch feststellen können, dass die Störungen von Adern im Kabelbaum kommen, die für die Innenbeleuchtung zuständig sind. Ich habe dann von meiner ehemaligen Audiwerkstatt mir neue Adern für die Innenbeleuchtung legen lassen und habe die alten totgelegt. seit dem geht wieder alles. Meine Probleme hatte ich damals auch hier beschrieben.
mfg
Carsten Schwab
    2. 11
    3. 17
    4. 11
    5. 17
    6. 22
    7. 35
    8. 35
