Codierung Komfortsteuergerät
würde mich mal interessieren ob sich die Codierung von 5stellig auf 7stellig geändert hat im Laufe der Modelljahre.
Wer hat in VAG-COM für das Kombigerät(46) einen 7stelligen Wert?
MfG Jürgen
Gast unregistered user
Hi,
die Codierung vom Komfortsteuergerät ist 5-stellig.
Denn es ist ja eine Codierung die sich aus der Addition der einzelnen Werte ergibt. Und alle Werte zusammen ergeben in der Addition maximal 32731.
MisterX
Hallo MisterX,
danke , bist ja schneller als die Post erlaubt ;)
Mein Kleiner ist von 2002 und ich hab auch eine 5er, aber wie sieht es in 2005 aus . Welches MJ ist deiner?
MfG Jürgen
Hi,
das ist bei allen gleich. Ich weiß es ;)
MisterX
Der Anlass zu der Annahme war in einem anderen Forum das man das Warnsignal Tank etc.deaktivieren könnte , angeblich Aussage vom :D .
Nun kenne ich die 5 stellige Auflösung und da ist keine Möglichkeit, beim A3 allerdings bin ich mir nicht sicher da dort mit 7 Stellen gearbeitet wird.
Hi,
beim A2 definitv 5-stellig. Und die Tankwarnung ich nicht abstellbar.
MisterX
Hi,
du dein Programm zum PR-Nummern codieren ist nicht schlecht, aber zum Teil werden die ausgaben in Englisch angezeigt und nicht in Deutsch.
Dann sind nicht alle enthalten und die neuen vom Q7 sind auch noch nicht drin :D
ansonsten ist es gut!
MisterX
ja, suche noch nach PR_Nummern da es nicht der aktuelle Stand ist. Wenn du zusätzliche weißt werde ich sie gerne einpflegen und verbessern.
Welcher englische ist dir untergekommen die für den A2 relevant sind?
Gruss Jürgen
Hi,
wenn Du die Priorität auf A2 festgelegt hast dann ist es in Ordnung, da hab ich bisher keine englischen angezeigt bekommen. Ich habe halt Nummern aus dem ganzen Fahrzeugsortiment genommen.
MisterX
Hallo Misterx,
ich hatte erstmal auf die A2 Sachen Priorität gelegt und mußte leider feststellen bei der Erweiterung das man nicht ohne weiteres die Ausstattungsnummer auf andere Fahrzeuge übertragen kann , wenn man diese mit zusätzlichen Info´s spickt.
Beispiel T4:
dort sind unter den gleichen Code´s für Bremsanlagen andere Größen vorhanden für unterschiedliche Baujahre. So kann man tatsächlich nur Bremsscheiben aufnehmen , aber nicht die Details.
Wär aber trotzdem schön wenn du , falls vorhanden andere Code´s zur Verfügung stellen würdest.
Die anderen englischen Codes in deutsche zu transferieren geht nur nach und nach , sind etwa knapp 10.000 und die wollen bewältigt werden ;)
Gruss Jürgen
      Neue Bremstrommeln schick machen
    2. 96
      Fotostory zum Austausch der Handbremsseile
    3. 2
      Wassereinbruch über Scheiben hinten rechts
    4. 2
    5. 2
    6. 23
      Automatisch abblendenden Innenspiegel vom A6 4F nachrüsten
    7. 3
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    8. 15
    9. 15
    10. 23
