Teilenummern Komfortsteuergerät
Hallo Foriker,
die Suche hat leider nix ergeben...
welches KSG benötige ich für meine Kugel wenn ich die hinteren eFH nachrüste...
danke
Andreas
sorry aber ich kann dir net konkret helfen.
hab aber die teilenummer für das ksg mit zv und el. vorn. kannst vielleicht über denn freundlichen etc. dann auch die anderen raussuchen lassen.
Zentral-Steuergerät für Komfortsystem. bis fzg-nr. 8z0959433N
mfg
andi
müßte eigentlich mit deinem alten gehen.
Es gibt keins was explizit dafür ist.
Die unterschiede liegen in MHZ Funk oder ohne Funk,433 bzw.315MHZ.
In den Türen sind ja noch extra Steuergeräte die man eventuell freischalten muss. Ich schaue gerne nach wenn du mir deine Nr von deinem jetzigen KSG nennst.
Dein Türsteuergerät befindet sich am Fensterhebermotor hinten für den Schalter ist dann noch ein Stecker frei,dann sollte es gehen.
2 Fensterhebermotoren 8Z0959801B links hinten+8Z0959802B rechts
2 Schalteraufnahmen 8Z0959521+Farbe
2 Schalter 8Z0959855+Farbe
und Befestigungsmaterial für Motoren
Gruss Jürgen
Habe das editiert, hatte mich geirrt, könnte stimmen, was er oben schreibt, denn es gibt ja nur einen Schalter hinten für die FH, aber fehlen nicht die Kabel für STrom und ansteuerung der FH?
Ich kann es dir morgen oder übermorgen sagen, dann sind meine Türpappen ab
hinten sitzt ja die Zentralverriegelung an den Türen.
Stecker müßte gelöst werden und der Motor dazwischen. Angesteuert wird es dann über das Bus-System. Schalter zur Bedienung kommt an den Motor.
Fast vergessen , vorne den Viererblock Schalter in Fahrertür 8Z0959851+Farbe
Gruss Jürgen
So sieht das hinten im Original aus mit el FH.
Das Steuergerät, da ist der Motor gleich dran.
Das STeuergerät von vorne rechts ist das gleiche, wie hinten links!
Und das von vorne links ist das gleiche, wie hinten rechts.
Also der Motor zeigt einmal nach vorne und eben einmal nach hinten.
Ich habe bis jetzt nur rechts alles ab also kann das noch nicht garantieren, bin aber ziemlich sicher, da alle STecker reinpassen. egal in welches (also vorne re und hinten re).
Weiß es nachher oder morgen ganz genau.
Leider schlechte Bilder aber immerhin.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
ich habe selbst eine Frage zu dem Thema.
Da ich hinten elektr. FH nachrüsten möchte bin ich an der exakten Teile-Nr. der original-Audi-Fensterhebermotoren interessiert. Gelegentlich werden im Internet solche gebraucht angeboten. Der Buchstabe nach den Zahlen ( Beispiel 8Z 0 959 801 A ) wird mal mit A mal mit B angegeben. Hat das eine Bedeutung (vielleicht vorn A, hinten B) oder nicht.
Möchte nicht die falschen Teile kaufen.
Auch wird erwähnt, das man die Türverkleidung tauschen muß?
Ist die Alternative von elektr. Universal-FH wirklich indiskutabel?
Wer hat Erfahrung damit.
Wäre für Infos dankbar.
Gruß A2-Nutzer
Danke Audi TDI für die Links.
aber die Infos überfordern mich: Bus-System, zentrale Steuerung usw.
Werde doch auf ein Universal-Nachrüstset (nicht Audi) zurückgreifen.
Ich denke dies ist einfacher zu montieren und mit Original-Audi-Schaltern kombiniert sieht es ja keiner. Steuerung über Zentralverriegelung brauch ich hinten nicht.
Gruß A2-Nutzer
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    2. 1
      5X112 > 5x100 diy Löcher bohren 5kg Schmiedleicht für den A2
    3. 2
      Tacho Tausch möglich ?
    4. 1
      Verflixte Schweller Endkappe
    5. 8
      Allgemeiner Diskussionsthread Jahrestreffen
    6. 0
      Größe Loch in vorderer Seitenscheibe für Fensterheber
    7. 2
    8. 17
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    9. 2
