Bei Schlüsselverlust mechanischer Schlüssel ausreichend?
Gehe zur Lösung Gelöst von Mankmil,
habe einen der beiden Schlüssel für den A2 verloren und möchte gerne einen neunen nachfertigen lassen.
Da für einen zweiten Schlüssel nicht unbedingt ein "Funkschlüssel" notwendig ist, meine Frage:
Ist die Anfertigung eines mechanischen Schlüssels ausreichend oder verfügen die Schlüssel über einen
so genannten Transponder, der zur Deaktivierung einer Wegfahrsperre erforderlich ist?
Im letztgenannten Fall wird die Nachfertigung wohl nur bei Audi für viel, viel Geld machbar sein?
Oder hättet Ihr einen Rat?
  • Lösung
vor 8 Minuten schrieb Tante_Sidonie:
Der Schlüssel beinhaltet einen Transponder, ohne den die WFS nicht deaktiviert wird und der Wagen nicht startet.
Es ist nicht zwingend nötig bei Audi viel Geld zu lassen. Einen neuen Transponder gibt es für einstellige Euro und sofern der Login-Code bekannt ist (oder ausgelesen wurde), kann mit VCDS recht einfach ein neuer Schlüssel angelernt werden.
vor 22 Minuten schrieb Tante_Sidonie:
hier noch ergänzend ein Foto des Schlüssels
Neuen Schlüssel bei ebay oder Ali kaufenb, mit neuem ID48 Transponder und dann alernen mit VCDS, guck im Wiki wie du deinen Schlüssel ermittelst, es gibt extrem seltene mit Teilenummer OHNE Index dahinter, da ist der Funkcontainer Goldstaub.
Wenn du einen Index hast, meist D, bekommst du kompette Schlüssel inkl. neuem Funkcontainer und Trasponder für kleines Geld. Da passen auch welche von A4 und A6. Bei ebay schleifen die mittlerweile auch die Klingen mittels Foto, auch das ist sehr günstig geworden.
Oder gleiche einen modernen Schlüssel vom A6 ...
https://de.aliexpress.com/item/4000575506071.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.280.27af5c5fUk0Tb4&gatewayAdapt=glo2deu
Der sollte bei der neuen Schlüssel Generation passen. ID48 Transponder ist schon dabei.
Achtung: Nicht nur nach der Funk-Frequenz gehen, alter und neuer Schlüssel funken z.T. auf der gleichen Frequenz, sprechen aber eine andere Sprache, du musst zwingend den Index prüfen.
Bei Ali gleich ein VCDS mitbestellen, dann kannst du es auch noch alleine anlernen, ist kein Hexenwerk, steht im Wiki sehr gut beschrieben.
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Nicht gleich übertreiben, die größte Hürde ist das Ermitteln des Login-Codes um die WFS anlernen zu können respektive den Transponder zu programmieren. Bei dem hier vorliegenden Benziner muss dazu der Login-Code aus dem Kombiinstrument ermittelt werden. Hierzu ist ein spezielles Diagnosekabel notwendig. Sollte aber im verlinkten Thread stehen.
    2. 60
    3. 60
    4. 60
    5. 60
    6. 60
    7. 60
    8. 60
    9. 60
