umount audi a2 stereo
gianni21
you need special tools like this:
or the small blade of a swiss army knife will also do. just put the blade or the tools into the horizontal slots on the lower left and right of the front cover (below the two knobs) to unlock the spring mechanism behind.
Ich bin ehrlich,die Bilder sind geklaut, ich hatte ja nur einen Tag ein Chorus 1 in meinem A2, danach kam sofort was anderes rein.
Aber ich lass mir die machen, die sehen echt super aus und sind dann für alle Radios mit Schlitz passend, also quasi ein Universaltool.
Gruß Audi TDI+++
You can buy (and you better should do so) an Adapter-kable from any dealer or ebay.
1 - Signal hinten links
2 - Signal hinten rechts
3 - Signal-Masse
4 - Signal vorn links
5 - Signal vorn rechts
6 - Plus geschalten (Verstärker/BOSE-Verstärker)
7 - CAN-Bus High (Infotainment)
8 - Clock-Signal (bis MJ 01)
9 - Data-Signal (bis MJ 01)
10 - Enable-Signal (bis MJ 01)
- Masse (CD-Wechsler) (ab MJ 02)
11 - Fernbedienung Lenkrad (bis MJ 01)
12 - CAN-Bus Low (Infotainment)
13 - CD-Bus Data in (CD-Wechsler)
14 - CD-Bus Data out (CD-Wechsler)
15 - CD-Clock (CD-Wechsler)
16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
17 - Plus geschalten (CD-Wechsler)
18 - CD-NF-Masse (Masse CD-Wechsler)
19 - Signal links (CD-Wechsler)
20 - Signal rechts (CD-Wechsler)
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
