Wie aufwändig ist eine OSS Transplantation
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen ATL ohne OSS geleistet und würde gerne das OSS aus meinem zu verschrottenden AMF transplantieren.
Wie aufwändig wäre das und wer könnte mir bei so einem Unterfangen helfen?
Info im Zusammenhang mit einem anderen PKW - müsste im Groben auf den A2 übertragbar sein (?).
Du musst auf jeden Fall die Dachhaut tauschen, die an allen 4 Seiten mit Punktschweißnähten befestigt ist und dann alles, auch mögliche Streben 1zu1 übernehmen. Dafür muss die Frontscheibe raus......
Ich denke das ist mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu stemmen, da man die notwendigen Bleche aus der Spenderkarosserie herausoperieren müsste:
Wir hatten diese Bleche damals neu von Audi, aber die sind nun seit Jahren entfallen. Das Problem ist, dass sie einerseits in die Karosserie eingenietet sind und dann nochmals auf der gesamten Breite miteinander vernietet sind. Und das Schlimmste dabei sind die hochfesten Niete in dem relativ weichen Alublech. Wenn man es dennoch schaffen sollte die (geschätzten) 40-50 Niete auszubohren, hat man die beiden Bleche in Schweizer-Käse-Optik. Diese müsste man dann im Empfänger-Fahrzeug neu vernieten und das stelle ich mir schwer bis unmöglich vor.
Hier noch der Link auf unseren OSS-Einbau - dort sieht man auch die Bleche, die über die gesamte Fahrzeugbreite vernietet werden müssen und in der Spenderkarosserie vernietet sind:
Bearbeitet von Mankmil
  • Daumen hoch. 5
  • Danke! 1
      Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
    2. 9
      Hilfe bei AHK Elektrik
    3. 2
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    4. 2
    5. 2
    6. 12
      Kalender 2027
    7. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
    8. 3
