Ich bräuchte mal Eure Hilfe...
Ich habe lauter Knarz- und Klappergeräusche im Bereich der Fahrertür.
Wie kann ich die Verkleidung am besten entfernen um diesen Geräuschen mal auf den Grund zu gehen?
Wo ist die Türverkleidung alles befestigt?
Die Suche-Funktion brachte mich leider nicht weiter...
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Hallo BB 81!
Sie bringt Dich schon weiter, wenn Du es mit den Begriffen "Ausbau Innenverkleidung" probierst. Also beim nächsten Mal noch ein bißchen "Erfindungsreichtum", unter welchem Begriff man noch suchen könnte. :LDC
Ach so: Ich nehme an, dass Du so was gesucht hast.
Viel Spaß bei der Demontage
Nichtensegen
Zwei Torx schrauben unter der Griffmulde der Armlehne und eine Torx hinter dem Hochtönerplastikgitter. Dann kräftig und die Klipse abziehen, dann höher greifen bis alle Klipse ab sind dann die Türpappe 2cm nach oben anheben und ab ist sie.
Gruß 1.
Beim Wiedereinbau drauf achten das die Plastikklipse alle sauber übereinander sitzen. Die brechen sonst ab und das verringert das Klappern der Verkleidung nicht wirklich. Und für das Lösen, bzw, festziehen der Schrauben empfehle ich einen magnetischen Schraubenziehe, sonst schmeißt garantiert ne Schraube in die Armlehne...
Viel Erfolg wünscht der Nachtaktive
  • 4 Jahre später...
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
