Laute Lagergeräusche aus dem Motorraum
[1.4 AUA] Schwache Kompression nach kaputter Zündspule
Imho hat er aber die Zylinder auch eingeweicht. -
Antriebswellen auspressen - jemand Erfahrung mit diesem Werkzeug?
Ne, du hälst nicht über die Lagerung gegen sondern bleibst auf "einer Seite" des Lagers, nämlich den Innenteil (auch wenn die dranhängende Radnabe es erstmal anders vermuten lässt). D.h. bei so einem Set wo du das vorspannst und dann draufhaust, geht i.d.r. kaum Impuls in das Lager. -
Elektrik Probleme
Könnte auch an der Stecker von der B-Säule zum Tür sein, hatte ich auch schonmal aber die Microschalter ist das häufigste Fehler. Den Microschalter kann man einzeln tauschen, hab ich mehrfach gemacht. Dafür muss allerdings das Türschloss ausgebaut werden. -
Elektrik Probleme
Servus Lars, ja es ist so, das wenn ich das Fahrzeug aufschließe und nicht die fahrertüre öffne schließt er nach 30 Sekunden wieder zu….quasi außer die fahrertür wird keine andere Tür erkannt…daher glaube ich nicht das alle 3 Türschlösser defekt sind….gibt es vllt noch eine andere Fehlerquelle? Beste Grüße -
Elektrik Probleme
Hallo BlackA2, das die Innenraumbeleuchtung sich nicht bei den anderen Türen einschaltet könnte daran liegen, dass das entsprechende Türschloss nicht erkennt, dass die Tür geöffnet wurde. Dieses liegt oftmals an defekten Mikroschaltern im Türschloss. Eine erste Diagnose könntest du machen, indem du das Auto per Autoschlüssel öffnest, dann eine der "defekten" Türen öffnest und kurz darauf wieder schließt. Verriegelt sich dein Auto nach einer Wartezeit selbstständig wieder, dann hat das Türschloss nicht erkannt, dass die Tür geöffnet wurde und du hast einen 1. Hinweis. Alternativ kannst du auch mit VCDS die Fehler deiner Autos auslesen. VCDS ist kostenpflichtig und nicht ganz günstig. Eine mir bekannte Alternative zu VCDS ist zum Beispiel ODB11 ( bitte löschen wenn keine Werbung gewünscht ist) Gruss -
Ein Neuling mit Fragen: Radio und Geräusche
Das Auto ist aus 2002. Ein Concert liegt im Schrank und wird nachher verbaut. -
A2-Freunde Extrem langsam oder gar nicht erreichbar
Ja der selbe 500er Fehler: --> Forumssoftware oder der Server läuft amok und liefert keine Daten: -
[1,6 FSI BAD] Probleme beim Anlassen
Entschuldigt, dass ich vergessen hatte zu antworten. die Startprobleme sind fast ausschließlich im Kaltzustand aufgetreten. ich habe dann noch Zündkerzen & Spulen getauscht, sowie die Ansaugbrücke gereinigt & KWS getauscht (auch aufgrund anderer Fehler im MSG). Die Batterie hatte ich natürlich gemessen, da war eigentlich alles in Ordnung. Nachdem Anfang Oktober er bei plötzlichen 10 Grad kälter wieder angefangen hat habe ich die Batterie auf Verdacht getauscht, seitdem seit 6 Wochen keinerlei Probleme mehr. -
[Suche] A2 colour.storm Imolagelb im Raum Berlin/Brandenburg
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach meinem ersten A2. Er sollte Imolagelb oder Papayaorange sein. Bei Kilometern, Motor, Ausstattung und Wartung bin ich flexibel. Wichtig sind für mich in erster Linie die Farbe und dass er noch etwas TÜV hat. Falls jemand im Raum Berlin (Umkreis 200 km) etwas zu Verkaufen hat, gerne bei mir melden. Viele Grüße Oli
