Biete A2 3L 1,2tdi
Komme eh nicht zu, den A2 mal komplett fertig zu machen, deswegen kommt der wieder weg. A2 3L 1,2tdi 255.000km gelaufen. Aktuell ist Tüv abgelaufen. Zu machen wären ein Radlager vorne + gebrochene Feder vorne. Bin den selber nur ein paar mal um den Block gefahren (Radlager ist schon recht laut), schaltet und bis auf das Geräusch von der gebrochenen Feder und brummenden Radlager hörte es sich soweit ok/normal an. Ein neues Radlager und ein Conti Zahnriemensatz inkl. Wasserpumpe und allen möglichen Filter gebe ich mit bei. Klarlack sieht nicht mehr gut aus. 1200€ Festpreis. Wegen dem Radlager mit Trailer abholen. Standort ist Bramsche bei Osnabrück Ein paar Fotos: -
Scheibenwaschanlage kein Pumpengeräusch
Oh :-) Danke! Kann man den Wasserbehälter von oben sehen bzw kommt man da ran ? -
Ähm, auf dem Foto ist der Servobehälter der Lenkung! Der Wasserbehälter sitzt tiefer und geht nicht nach oben raus. -
Ein einziger Dübel ließ sich rausnoddeln. Inneres natürlich reingefallen :-( könnte man die Muttern am Tank öffen und alles nach oben rausheben ? -
106
Rekordlebensdauer Batterie
Dein Pulser scheint den gleichen Effekt zu haben wie der Bendini-Motor. ich hab mich da mal vor Jahren reingelesen. Aber das Thema ist wie Pandoras Box. Einmal aufgemacht..., puuuh bekommt man nicht mehr zu. Da scheiden sich echt die Geister. Im Netz gibt es zu Bendini Diskussionen in Foren vom allerfeinsten. Glaube wenn man die live aufeinander loslassen würde, hätte man gleich Szenen für Gladiator 3 im Kasten, hehehe. -
70
Ölstandssensor instandgesetzt
ah cool, okey! vielen Dank für den Hinweis, werde ich die tage als erstes versuchen! das wäre natürlich die entspannteste Lösung! -
Bei den Plastikdübeln bewegt sich nix! Kommt man von oben an die Pumpe? Z.B. nach Ausbau des Scheinwerfers?
