[1.4 AUA] Kurzaussetzer - Motor/Steuerung kommt völlig außer Kontrolle
Gehe zur Lösung Gelöst von a2:wolf,
Hallo A2 Gemeinde,
mein A2 macht Stress  - inzwischen 308000km drauf - lief bisher prima - normaler Ölverbrauch, Originalmotor.
Die Motorlampe kam sporadisch und ich habe wieder die Drosselklappe in Verdacht und werde sie reinigen.
Aktuell kam in den letzten Wochen 2x einen kurzen Aussetzer (ca. halbe Sekunde) des Motors. Der letzte Aussetzer war krass - es kam irgendwie die Motorsteuerung durcheinander.
Meine Frau hatte das Vergnügen - sie meinte fasst alle Lampen im Cockpit ging an. Selbst die Ölkontrolle, obwohl ich erst vor 1 Woche nachgefüllt habe. Dabei ist mir die Spitze vom Peilstab abgebrochen und ist irgendwo im Motor - kann das die Ursache sein?
Meine Bitte wäre, dass jemand über meinen Ausdruck vom Fehlerspeicher schaut und mir ein paar hilfreichs Tipps hat.
Lieben Dank!
-wolfgang
A2 Bericht_2024-10-24.pdf
Welche Marke wurde verbaut?
Drehzahlsensor ist auf jedenfall eine bekannte Schwachstelle. Nach 2 Jahren nicht unbedingt aber Meyle oder Valeo würde ich diese kurze Zeit zutrauen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Kurzaussetzer - Motor/Steuerung kommt völlig außer Kontrolle
Problem gelöst:happy:
Bin zu meiner freien Werkstatt und der Chef sah sich recht entspannt mein Fehlerprotokoll an und meinte bei den vielen Fehlermeldungen, …das sieht nach schlechtem Massepunkt aus.
Bingo… dass wars dann auch!
Den neuen Drehzahlgeber hat er mir wieder mitgegeben😊
Er macht einen fairen Service und hat zufriedene Kunden.
  • 3 Wochen später...
  • Lösung
Am 1.11.2024 um 15:01 schrieb Lupo_3L:
Welcher Massepunkt war es denn?
Nachtrag!
Der Massepunkt wars  nur bedingt. 3 Tage später gleiches Problem wieder. Dann doch den Kurbelwellengeber gewechselt wie empfohlen - und jetzt läuft er wieder prächtig seit 2 Wochen.:TOP:
Danke für den Supertipp!
Wie Lupo_3L
Bearbeitet von a2:wolf
Toll dass er nun lauft!
Am heimtückischten sind Sachen die schon mal getauscht wurden, weil die schliesst man meist pauschal aus.
Bearbeitet von Lupo_3L
    2. 40
    3. 40
    4. 1
      Nach Zylinderkopf Tausch Probleme
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
