guten morgen zusammen,
ich hab seit kurzen einen A2 als winterauto
es leuchtet die Airbagleuchte
hab rausgefunden , das anscheinend der vorgänger die kabel mit klebeband zusammengemacht hat -das heisst ,das die steckverbindung unterm beifahrersitz fehlt
habe nun gesehen, das die kabel auseinander gegangen sind ,unterm sitz
es geht um des 3 adrige kabel
meine bitte , kann mir wer a bild machen ,wie die kabel zusammen gehören - da die farben fahrzeugseite anders sind wie die vom sitz
1000 dank im voraus
mfg helmut
Die Kabelfarben vor und hinter dem Stecker sind identisch, zumindest steht es so im Stromlaufplan, du musst die identischen Kabel mit Lötverbindern verbinden oder die einen KFZ Stecker dazwischen bauen oder die Orifinalteile aus einem Schlachter organisieren. So würde icjh es machen, quick an dirty zusammen Löten oder wago klemme dazwischen, und dann die originalen teile besorgen und vernünftig machen.!
Ich habe dir den SAtromlaufplan geschickt ...
Und bitte nicht Winterauto, wir sind hier Enthusiasten des A2, das ist kein Auto zum übern Winter den tüv aufzufahren ... Spaß beiseite, wirst du auch recht schnell merken, dass das ein gutes Auto ist. ;-)
Bearbeitet von A2 HL jense
Gut moing , die Kabel sind leider nicht gleich
Vom Auto kommend hab ich blau braun und weiss
Vom airbag kommend hab ich braun schwarz und blau
Wie soll ich die zamklemmen
1000 dank im voraus
Mfg Helmut
Braun an Braun,
Blau an Blau,
Schwarz an Weiß.
Sicherheitshalber kontrollieren dass du nicht die Sitzeizung an den Airbag anschließt ;)
Bearbeitet von Lupo_3L
Da wurde vielleicht mehr als nur der Stecker bearbeitet. Evtl. wurde der gesamte Kabelbaum gegen eine Eigenlösung getauscht, oder was am Airbag gemacht?
Am 10.2.2025 um 10:54 schrieb pusti:
1000 dank im voraus
Mfg Helmut
Mach mal bitte Fotos ...
Sind die Sitze überhaupt original?
Und vervollständige bitte  dein Profil, wie soll man dir helfen, wenn du noch nicht mal dein Auto eingepflegt hast?
Kann auch sein, dass dort ein Widerstand in dem Klebeband verbaut ist der den Aitrbg überbrückt, weil der defekt ist o.ä. die Kabel also absichtlich nicht verbunden sind. Das ist die einfache Lösung, um einen Aitbag Fehler quick und dirty zu löschen. Mit Klebeband ist allerdings richtig dirty ... aber für einmal über den TÜV hat es vielleicht gereicht.
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 2
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    3. 2
    4. 2
    5. 12
      Kalender 2027
    6. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 3
    8. 68
