Hallo Zusammen,
habe bei meinem AUA das Problem, das der Tankdeckel nicht öffnet. Der Taster ist es nicht, der funktioniert im ANY einwandfrei. Der Motor ist es auch nicht, den habe ich ausgebaut und getestet.
Das Signal des Tasters kommt laut VCDS nicht im Komfortsteuergerät an, also entweder das KSG defekt, oder keine 12V am Eingang. Da wäre jetzt die PIN-Belegung interessant.
Ich habe auch schon überlegt das KSG aus dem ANY mal in den AUA zu packen, nur das quer zu checken. Bin mir aber nicht sicher ob ich da was durcheinander bringe im System.
LG Oli
Der Tankdeckel lässt sich nur öffnen, wenn die Fahrertür offen ist.
Geht denn der Tacho an, wenn du die Fahrertür öffnest?
Wenn nein, dann ist der Mikroschalter im Türschloss defekt.
Innenbeleuchtung auch, wenn ich mit dem Schlüssel aufschließe.
Das hatte ich auch schon gelesen, um den Microschalter im Schloss zu testen.
  • 1 Monat später...
    2. 51
    3. 51
    4. 16
    5. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    6. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    7. 51
    8. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    9. 51
    10. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
