rüste mir eine originale AHK nach, leider ohne E-Satz.
Welchen E-Satz müsste ich dafür kaufen, reicht ein normaler 11-poliger oder braucht der A2 etwas spezielles wegen Can Bus?
Die Halter im Längsträger sollen eingenietet werden, könnte man auch darauf verzichten (aufs einnieten)?
Meine gebrauchten Halter haben keine Löcher, also waren Sie im vorherigen A2 auch nicht eingenietet.
Wobei ihr da aufpassen müsst.
Es gibt universale zwischen 30-50 Eur. Oben wird ein "A2 Universal" für 70 angeboten.
Einfach die PDF Anleitungen runterladen. Ist ein Zusatzsteuergerät dabei ist die Nachrüstung unproblematisch da das Steuergerät den Anhänger versorgt.
Dann muss nur noch schauen : Piepser zur Blickkontrolle oder schneller Blinken bei Ausfall
Neben dem großen Loch, dass für die Träger gebohrt werden muss, kommt es auf die Mini-Löcher zum Nieten auch nicht mehr an.
Meine nachgerüstete Audi-Trägerhalterung wurde bei der Montage genietet und bei einem eventuellem Umbau würde ich auch nicht ohne Not von der Herstellervorgabe abweichen.
siehe auch Wiki: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Anh%C3%A4ngerkupplung
Hinweis zu den Elektrosätzen (wie auch Manni schon schrieb):
Ein zum A2 passender fahrzeugspezifischer Satz mit (hoffentlich) gleich passenden Steckern/Steuergerät macht die Montage einfacher, kostet aber auch mehr als die Universal-Sätze.
Nieten müssen sein, hab ich jetzt selbst gemerkt, sonst macht der ganze Halter keinen Sinn.
Zum E-Satz, woher weiß ich ob ich Check Control System habe oder nicht?
Die Einbauanleitung von Erich Jäger 748972 ist in dem Punkt etwas unklar.
Außerdem muss man das halbe Auto hinten innen zerlegen, würde ein Universal E-Satz nicht einfacher sein?
    2. 0
    3. 9
    4. 29
    5. 1.129
    6. 29
    7. 1.129
    8. 1.129
    9. 1.129
