Lautes Abrollgeräusch vorne links.
bar
Hallo allseits, ich hoffe Ihr könnt uns helfen.
Hab ein relativ lautes Brummgeräusch (Abrollgeräusch), wie kaputtes Radlager, ab Km-Stand 2200 .
Nur vorne links beim Fahren geradeaus, hört sich ähnlich an wie beim Kurvenfahrt Li + Re.
nach ca.10 km fahrt, Warmfahren.
Abhängig von der Rauhigkeit der Strasse, gar nichts bis laut.
Habe die Räder (Standart Michelinbereift) von vorn nach hinten getauscht. Nichts gebracht.
Mit Reifendruck gespielt. Keine besserung.
Bis jetzt hat nicht geholfen, außer laut Musik hören.
Mittlerweile 4500 Km und keine Abhilfe von der Werkstatt.
Was kann da kaputtgehen? Federbeinlager?
Danke im voraus.
leider kann ich aus der Ferne nur einen Versuch vorschlagen.
Die naheliegenden Punkte hast du ja schon ausprobiert.
Auch wenn ein Radlager nach so kurzer Zeit norrmalerweise nicht verschlissen ist,kannst du einen Fabrikationsfehler am Radlager haben.
Wie verhält sich das Rad wenn du das mit dem Wagenheber aufbockst (Handbremse nicht vergessen) und du am Rad drehst. Dann darf das Lager nicht rauh laufen .
Ansonsten sollen die Herren aus dem Autohaus nach deinem Problem schauen,du hast schließlich noch Garantie.
Auch gibt es Gelenkwellen die ab Fabrik" vorzeitig" verschleißen .......
Gruss Michael
Hab mir auch schon das Radlager in verdacht, ist halt eher vom Untergrund abhängig, als von der Belastung und Geschwindigkeit.
Seitenwelle ist auch vielleicht auch ein Ansatzpunkt, werde es mal durch den Kopf gehen lassen.
Das Rad ist nicht auffällig beim durchdrehen (aufgebockt natürlich).
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
