Ausfall Servolenkung / Schwache Batterie / Klima ausgefallen
Hallo zusammen,
ich hatte am Dienstag das Problem das mir beim A2 die Lenkung ausgefallen ist. Das Fahrzeug wurde seit einem halben Jahr nicht bewegt, zwischendurch
hatte ich die Batterie mal geladen so auch am Wochenende. Ich bin morgens in die Arbeit gefahren um TÜV zu machen, hier funktionierte auch die Klimaanlage
noch. Abends dann nach Hause gefahren und kurz beim Nachbarn angehalten, wir haben dann so ca. 20 - 30 Minuten geredet während das Auto lief, die
Klima war da auch an, kühlte aber nicht. Als ich dann wegfahren wollte kam die Warnleuchte der Servolenkung und die Lenkung ist ausgefallen. Ich habe dann
das Auto abgestellt und wieder gestartet dann war die Lampe weg und die Lenkung war wieder da. Kurz vor meiner Garage viel die Lenkung dann wieder
aus. Wieder abgestellt und gestartet aber da war die Batterie schon ziemlich schwach obwohl ich sie am Wochenende vollgeladen habe. Die Batterie hatte
dann noch 11.7 Volt als ich gemessen habe. Batterie habe ich gestern mit VW Tester getestet nachdem ich sie voll geladen habe, wieder 12.8 Volt und
Testergebnis gut. Generatorlampe war nicht an während die Lenkung ausfiel.
Kennt jemand hier im Forum die Symptome und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus :)
Ich tippe auf defekten Laderegler. Mir ist mal das Gleiche passiert, nach und nach ist alles mögliche ausgefallen, bis sich der Wagen nur noch knapp über Standgas nach Hause geschleppt hat.
Teste bitte folgendes:
  • Ist die Batterielampe bei Zündung an überhaupt an und geht dann aus? Oder geht sie schon gar nicht an? Falls sie aus bleibt, ist der Regler defekt.
  • Welche Spannung liegt an der Batterie an, wenn der Motor läuft?
  • Hast Du den Massepunkt unter dem fahrerseitigen Scheinwerfer überprüft?
  • Wenn ales i.O. erscheint, kann man mit einem Starthilfekabel eine Brücke zwischen Motor/Getriebe-Gehäuse zum Minuspol der Batterie machen und dann wieder die Spannung an der Batterie messen. An der Batterie müssen bei laufendem Motor etwa 13,x bis max. 14,4V anliegen. Alles darunter deutet auf eine nicht ladende Lima hin.
Werde ich morgen mal alles prüfen und auch den Fehlerspeicher mal auslesen.
Wie gehe ich bei der Brücke mit dem Starthilfekabel vor? Minuspol von der Batterie abklemmen und dann das Starthilfekabel einfach irgendwo am Motor/Getriebe
befestigen und hinten an der Batterie und dann mit Multimeter die Spannung messen?
vor 14 Minuten schrieb EmB:
Nein, auf keinen Fall das Minuskabel an der Batterie lösen.
Einfach parallel vom Minuspol der Batterie ein weiteres (Starthilfe)-Kabel zum Motorblock legen. Damit kann man ein defektes Massekabel unter dem Scheinwerfer ausschließen, indem man einen Bypass legt.
Ah ok, jetzt versteh ich es, werde ich versuchen, danke
Zitat
Am 18.6.2025 um 10:25 schrieb Mankmil:
Ich habe gerade die Spannung bei laufendem Motor gemessen, mit eingeschalteter Klima und Abblendlicht waren es ca. 13,10 Volt. Batterielampe war bei Zündung an und ging dann aus. Ich denke es wird dann
der Spannungsregler oder die Lima defekt sein?
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
