Komforsteuergerät : kann ich Endung Q verwenden bei Altteil Endung AC ?
Hallo A2 Gemeinde!
Bin jetzt doch auf der Suche nach einem Tauschgerät für mein fehlerhaftes KSG...
Verbaut war bei mir  8Z0 959 433 AC, also recht alt.
Wenn ich nun ein KSG 8Z0 959 433 Q einbaue, funktioniert das ?
Im Wiki ist das wohl bei neueren Fzg. verbaut, sollte demnach klappen.
Merci für Antworten!
Nein, das passt laut Matrix nicht, es muss in der Matrix rechts von deinem Gerät  und mit diesem verbunden sein, also brauchst du ein AC oder ein AF, T AE und AH KÖNNEN ebenfalls funktionieren, möglicherweise funktioniert aber dann Austattung nicht, zb. wenn du eine DWA hast, ist es nicht sicher, dass die Geräe das können. AF hat als Tasuchgerät alles drin, deswegen sozu´sagen universal für alle, die in dieser Ebene links davon stehen. Und dazu neuere Generation auch der Halbleiter, die gehen sind weniger fehleranfällig, deswegen such dir am besten ein AF.
    2. 227
    3. 227
    4. 2.278
    5. 2.278
    6. 227
    7. 227
    8. 2.278
    9. 227
