neues Getriebe verbessert?!
ulig
Hallo u. guten Morgen
bei meinem A2 1.2TDI wird das Getriebe nach 110000km fällig lt. Aussage Audi-Partner.
Meine Frage:
Wurde das Getriebe zwischenzeitlich verbessert o. wird es wieder nur <110000km halten?
Gibt es dazu irgendwelche Info dazu?
Getriebeschaden ist die Diagnose des Audi-Partners.
Die wollen 2200€ ohne Kupplungsteile nur für Getriebewechsel haben.
Und wenn die Kupplung dann noch etwas hat, kommt die Summe X dazu!
So richtig kann ich das aber nicht glauben.
Beim Hochschalten im Automatikmodus pfeift das Getriebe kurz beim Auskuppeln, wenn Gang drin ist keine Geräusche vorhanden.
Beim Bremsen u. Runterschalten heult das Getriebe in allen Gängen.
Beim Gaswegnehmen leichtes Heulen (obwohl Kupplung getrennt hat).
Im Stand an der Ampel im Leerlauf keine Geräusche (anscheinend hier komplette Trennung der Kupplung).
Es hört sich eher nach Kupplungseinstellung o. Verschleiß o. Defekt an.
Im Tiptronicbetrieb bei Motorbremsung in bestimmten Drehzahlbereich ist ein Heulen zu vernehmen.
Werde jetzt erstmal weiterfahren u. Beobachten ob es schlimmer wird.
Außerdem weiteren Händler für 2. Meinung konsultieren.
Hi,
die 2200€ sind wahrscheinlich 1500€ für ein runderneuertes Getriebe und 700€ für den Einbau.
Ich würde die Kupplung ausschließen, mir ist kein Schadensfall bekannt bei dem sie heulen würde. Rupfen, nicht sauber Trennen oder Schlupf haben sind die normalen Probleme mit der Kupplung.
Das Heulen ist mehr ein Hinweiß auf ein kaputtes Lager im Getriebe.
Nicht weiterfahren, es wird slimmer. Je länger du wartest, desto mehr geht kaputt.
Keine normale VAG Werkstatt hat das nötige Werkzeug, deswegen wollen sie dir gleich ein Anderes andrehen.
Such dir eine Werkstatt die sich auf Getriebe spezialisiert hat. Die können das kompetent und zu einem gerechtfertigten Preis reparieren. Geh aber sicher, dass sie sich mit dem 1,2er ASG auskennen.
MfG Herbert
Ja dann suche ich mal ne Werkstatt, die sich auf Getriebe spezialisiert hat.
Also wenn mein Audi-Partner( ziemlich groß) schon so anfängt, dann wird es sicher schwer werden einen VAG-Heini zu finden, der das Getriebe repariert.
In diesem Sinne auf der Suche in Kölle
Uli
Danke für den Tipp
      Reportage A2 Spezialist
    2. 35
    3. 38
      Trommelbremse quietscht
    4. 42
    5. 59
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    6. 31
      Jahrestreffen 2024 Unterkunft
    7. 59
    8. 42
    9. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
