Bluetooth FSE
august
Ich würde gerne eine AUDI-Bluetooth-FSE nachrüsten und habe auch das Forum schon nach einschlägigen Threads durchgesehen. Trotzdem bleiben noch Fragen:
Reicht es, einen Audi BT-Adapter (z.B. 8P0 862 335 mit BT-Antenne 8P0 035 503 E) zu beschaffen, oder müssen weitere Teile (Kabel, Adapter etc. besorgt) werden?
Werden das Radiodisplay (Concert) und das FSI-Display in die Telefonfunktion mit einbezogen? (Anzeige der Rufnummer, Stummschaltung)
Wie kann man wählen (Sprachwahl, Nummernwahl über Radiotasten)?
Funktoniert das Ganze mit einem Sony-Ericson T610?
Wo wird der Adapter eingebaut?
Hallo august,
unser Mitglied Mütze hat dazu eine Anleitung geschreiben mit allen Infos zu dem Thema. Da der Link im Originalbeitrag nicht mehr funktioniert, habe ich diese als pdf angefügt. Vielen Dank Mütze für die Anleitung.
Hier der zugehörige Beitrag Nachrüstung Bluetooth FSE
Hier die Übersicht der verfügbaren Adapter Generation 1 (schnurgebunden) und 2 (kabellos) http://www.audi.de/etc/medialib/cms4imp/audi2/reports.Par.0073.File.pdf
entnommen aus diesem Beitrag: Handyvorbereitung - Generationsfrage
Gruß Audi TDI+++
Die Nummernanzeige geht natürlich nur mit FIS und ist völlig unabhängig vom Radio/Navi. Frag doch mal Capinus hier im Forum, der hat eine Interface zum Verkauf. Du brauchst dann noch das Kabel und Mikro, da reicht eigentlich die kleine Version, wenn Du keine Ladeschale nutzen möchtest. Alles weitere wird teuer (Ladeschale, Halter, Kompenser, Antenne...).
Wählen kannst Du per Sprachwahl (dann achte auf ein neueres Interface mit mindesten INDEX C) über das RNS-E oder wenn Du ein MFL hast darüber (Nummern werden im FIS durchgeblättert) oder halt direkt über das Handy.
Mütze - der viel Erfolg beim Nachrüsten wünscht
  • 2 Jahre später...
ich häng mich einfach mal hier dran um keinen neuen thread öffnen zu müssen.
ich habe eine sony ericsson fse. funktioniert eigentlich auch ganz gut. was mich allerdings wundert und auch nervt, ist der externe lautsprecher der fse über den ich die eingehenden gespräche höre.
ist es nicht möglich den ton über die normalen radio boxen laufen zu lassen? irgendwie ist die fse ja schon mit dem radio (concert) verbunden, denn das wird muted wenn jmd. anruft.
hat jemand spontan ne idee?
sts
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    2. 4
      Verschiedene "kleine" Fehlfunktionen: Tankklappe, "Licht an" Warnton, Lüftung/Klimaanlage
    3. 57
    4. 57
    5. 13
      Was ist ein Audi A2 s-line+ tatsächlich noch wert !?
    6. 6
      Drucktaster Tankklappenentriegelung - woher nehmen?
    7. 13
    8. 13
    9. 13
