Fehlende Botzschaft vom ABS-Steuergerät p1649-35-10
Hallo zusammen,
es scheint, als ob mein ABS-Steuergerät defekt ist [nach bestmöglichem durchforsten des Forums].
Im normalen Fahrbetrieb [vorwärts] funktioniert alles einwandfrei. Aber sobald ich stehen bleibe und den Rückwartsgang einlege, dann blink kurz ESP + ABS Lampe auf. Wenn ich in dem Zustand sogar losfahre, dann piept es und in der FIS wird ein Bremsfehler angezeigt.
Lohnt eine Reparatur oder lieber direkt eine Neuanschaffung von solch Steuergerät? Wie sind da die Erfahrungen? Bei mir in der Gegend [Frechen] gibt es ein Unternehmen, welches sich auf Reparaturen von Steuergeräten spezialisiert hat.
Liebe Grüße!
Wer sagt Instandsetzung nicht möglich....
Massekabel zwischen Motor / Karosse neu legen.... Provisorisch auch an anderer Stelle
Und ja... Oh e Hauptmassekabel sollte man nicht starten
Hier im Forum:
dann nochmal Batterie nachladen (weniger Ausgleichsstrom nach dem starten) ab in die Werkstatt, Scheinwerfer raus und alten Massepunkt ausbohren
    2. 9
    3. 9
    4. 6
      [1.4 TDI AMF] Antriebswelle schlägt
    5. 49
      [1.2 TDI ANY] Keine Ganganzeige, Poti 085 907 385 defekt?
    6. 6
    7. 744
    8. 0
      A2 1.4 BBY 2004
    9. 9
