[1.2 TDI ANY] RTFM 12
Ganz unten ist natürlich bin von der Ablesbarkeit nicht mehr so gut, besser innen Klima, darüber dein Radio, darüber eine Standard ein DIN Ablage mit den eBay blenden, das sollte gehen. Allerdings ziemlich viel gedremel nötig, um das zu realisieren, die Umbau von 1din auf 2 DIN, gibt's im Wiki und Threads im Forum -
11
A2 Werbefilm
Hallo zusammen, ich schreibe aus Kroatien. Ich suche die Original-CD des Audi A2 Werbefilms (Lovely Place) und die Einwegkamera, die im Rahmen der „Leichtigkeit“-Kampagne verschenkt wurde. -
7.034
Also Gangsteller reinigen und rundherum auftragen, wo die Hauptdichtung sitzt? Als Behelfslösung zum Testen könnte man das mal ausprobieren. -
7.034
Danke für die Einordnung!! Dann verstehe ich aber nicht warum er die Installation der Leitung aus dem Lupo als nicht dauerhaft ansieht. Hm -
7.034
Display oben drauf kommt nicht in Frage. Möchte das Auto nicht verschandeln. 2 DIN Gerät schließe ich ebenfalls aus. Das 1 DIN Gerät von Pioneer habe ich. Ist topp, war für mein Womo gedacht. Wie geschrieben, könnte ich auch nach ganz unten bauen. An Klima muss man ja nicht dauernd ran. -
7.034
Andere Ideen: 1. Alles lassen wie es ist, Bluetooth nachrüsten und oben drauf ein Android Auto/ Apple Carplay Display zusätzlich. 2. Klimateil zurecht feilen und ganz nach unten und 2 DIN Radio oben drüber einbauen, da gibt's sogar eins im originalen Rns Design, siehe thread von krebserl dazu. -
33
Verbrauch 1.4 tdi 75 ps
was auch merklich auf den Verbrauch drückt ist Luftleckage in der Kraftstoff Ansaugung, kann jedem nur empfehlen das regelmäßig zu kontrollieren bzw. ein Sichtstück vor der Kraftstoffpumpe zu installieren. hat bei mir ca 0,4-0,6 l/100km ausgemacht. kann sein dass man das beim Fahren wie auch beim starten noch gar nicht merkt, aber der Verbrauch geht langsam über die Jahre hoch -
91
das ist klar, war doof geschrieben, ich meine die Komplette Pumpe ersetzen :-) eben gegen eine mit Metalldichtung -
7.034
Ja, da gibt es 2 Teile die da rein geschraubt werden. Dann sind die "Löcher" li +re zu. https://www.ebay.de/itm/357225855218?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1p0Dz5FCNTueZWOwl7hRxqw44&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-173151-927826-9&mkcid=2&mkscid=101&itemid=357225855218&targetid=2479819050660&device=m&mktype=pla&googleloc=2276&poi=&campaignid=23826190076&mkgroupid=195518861999&rlsatarget=pla-2479819050660&abcId=10701267&merchantid=5365196363&gad_source=1&gad_campaignid=23826190076&gbraid=0AAAAAD_G4xYtWn_ep7e7BadclWsqk2NDV&gclid=CjwKCAjw_9bWBhBGEiwAomyTItIWspE2_KAe2lNz0bFpjxhH95L9nWQPL6suD4hRCOm4_8A2RNOeDhoCRZwQAvD_BwE -
7.034
Das 1-Din Klimabedienteil könnte man abrunden, so dass es ganz unten passt. Man braucht nur handwerkliches Geschick und ne Feile. Aber hast du auf dem Schirm, dass Nachrüstradios schmaler sind? Audi hat sich nicht an die Standardmaße/Breite gehalten, und breitere Radios verbaut. Sprich, rechts und links sind dann Öffnungen vorhanden.
