Beiträge erstellt von AL2013
Tja, meine MAL ist schon drin
:rolleyes:.
Boml möchte: Fahrwerk tauschen kann: Frühstück machen bringt mit: VCDS, Brötchen was zum draufschmieren, Gürkchen und Kakao
Norman möchte: Irgendwas ist ja immer. Vielleicht die andere Feder einbauen kann: Frühstück essen bringt mit: Es sind wieder Donuts im Programm.
Karat21 möchte: Die Kennzeichenleuchten wechseln...MAL von Sydmeko einbauen. Heizmatten in der RS-Ausstattung verstecken. Wenn dann noch Zeit ist nach den Hinteren Bremsen schauen...HU ist bei mir im März fällig. kann: Hilfe gebrauchen. Frühstück essen bringt mit: -Steuerfreien deutschen Kaffee -fahre vorher in meinen --Kaffeeshop--
Chipsoer möchte: Hinten neue Bremsen mit Bremcylinder, neues Kühlmittel. kann: Hilfe bei Stossdämpfer wechsel, Getriebeöl wechsel, Türfanger wechsel, Frühstück essen bringt mit: Spezial werkzeug für Querlenker buchsen wechsel, abzieher, zum essen... etwas leckeres gewünscht aus die Niederlanden ?
heavy-metal möchte: 3-adriges Kabel zum TFL-Schalter verlegen; Stecker an Bremsbelagverschleißanzeige erneuern; evt. Federbein-/Domlager vorn mit neuer Fettpackung versehen; Chipsoer beim Überholen der hinteren Bremsen über die Schulter gucken und lernen, was dabei schief gehen kann
; Anschlagpuffer hinten inspizieren kann: entweder mitfrühstücken oder arbeiten
; helfen bei Getriebeölwechsel, Stabilagerwechsel, SW-Gestängeüberholung bringt mit: A2-Reparaturanleitung, VAG-COM, DrehMo's
Jole130489 möchte: Stabi Reparieren, Neue Bremsen Hinten und Anlasser Wartenkann: KFZ- Elektrik, Anlasser Wartung, Drosselklappe Reinigen uvm. bringt mit: A2-Reparaturleitfaden Digital, VAG-COM und was zu Trinken
tom-tom möchte: versuchen, die abgebrochene Schraube der Hauptmasseverbindung aufzubohren und Masse neu anzuschließen, nochmal prüfen, warum das Ding schon wieder vor sich hin ruckelt (Ja, Phoenix A2 - das Problem ist schon wieder schlimmer geworden...
), vielleicht die anderen Massepunkte auch kurz genauer Anschauen, den Temperaturfühler der Klimaautomatik wechseln (Phoenix A2 hatte auch sowas angedeutet, oder?
), vielleicht den einzig waren Marderschreck "Sensor 717" einbauen, wenns noch zeitlich klappt einen Ölwechsel
kann: dies und das bringt mit: Schokoküsse mit Migrationshintergrund
Manualmediziner möchte: dem aussetzenden Blinkerrelais (nach Forumsanleitung) auf den Leib rücken, Ursache von aussetzendem Scheibenwischer finden kann: sich immer wieder über seine zwei linken Hände ärgern bringt mit: Sprudelwasser.
Fred Wonz möchte: Getriebeöl wechsel kann: helfen beim Scheibenwischer instand setzten , helfen bei wechseln Bremsen vorne und hinten bringt mit: Werkzeug, VCD und gute Laune.
Schraubnixx möchte: "hallo sagen", Fehlerspeicher auslesen (lassen), Klimapotis "schrubben" (lassen), sich über "Problemstellen" mit anderen austauschen; kann: noch nixx; bringt mit: Schraubfixx, Schreibnixx und dem Wetter entsprechende Getränke (
= warm /
= kalt).
Räubermutti möchte: Drosselklappe reinigen (AGR-Ventil); Fensterheberschalter tauschen; Getriebeöl wechseln; mal das Fahrwerk von unten anschauen (lassen
) wg. Poltern kann: Türfangband wechseln; Blinkerrelais; Drosselklappe reinigen bringt mit: Gebäck, Drosselklappenreiniger
Nupi möchte mal schauen was so los ist, um es wieder fest zu machen. Ansonsten
trinken in netter Umbebung und evtl. etwas grillen, wenn das Wetter gut genug ist. Kann eigentlich nichts und doch alles. Bringt mit: diverse A2 Lektüre, Werkzeug.
AL2013 möchte seine MAL einbauen, hat es bis zum Treffen nicht ausgehalten, Ölwechsel machen, Mal Diagnose mit VCDS auslesen lassen (ich hab mein Kabel verlegt
), eine Videoanleitung zum Ausbau der Wischermotors machen (und seinen also nochmal ausbauen oder wir nehmen den vom Manualmediziner)
durnesss möchte: Bremse entlüften, Webasto, Hifi, ein WR verliert Luft kann: Frühstück essen... bringt mit: Wärchzeuch, kola
So, habe gerade mal angerufen.
Kann's mal nur so wiedergeben:
Was ich habe bezeichnen die als "beflockt" auch wenn es Soft touch ist. Auf jeden Fall kostet das auch den Aufpreis, daher passt das für mich. Dann machen wir mal einen Vergleich, es gibt doch bestimmt Leute, die tatsächlich filzartig bestellt haben? Wie war es denn bei Dir BOML?
Die werden ihre Webseite ändern, sagte mir der Herr und bedankte sich für den Hinweis. (Wir sprechen von auco.de).
Gruß,
Uwe
Danke, ich wollte nämlich die 13 haben
:D
Boml möchte: So einiges kann: Frühstück machen bringt mit: Brötchen was zum draufschmieren, Gürkchen und Kakao
= warm /
= kalt).
AL2013 möchte seine MAL einbauen, wird es aber bis dahin evtl. nicht aushalten, Ölwechsel machen, Mal Diagnose mit VCDS auslesen lassen (ich hab mein Kabel verlegt
Nupi hat's kaputt gemacht.
Sorry, aber weder MLC310-75US10T10 noch Soft-touch gibt es bei auco.
Echt?!
Dann schau Dir bitte mal meinen Karton an
Zum besseren Erkennen habe ich die beiden Enden des Kartons separat fotografiert.
Wenn wir den Satz mit "...zu bestellen" beenden, dann hast Du Recht.
Aber liefern können sie diese Lehne.
Ich habe sie inzwischen mal an den Sitz gehalten und mit den sonstigen Materialien verglichen.
Sie passt für mich sehr gut rein und ich werde sie behalten! Bin mit diesem netten Zufall also echt zufrieden.
Grüße,
Uwe
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter:
Nein, kannte ich schon und er hilft nicht. Da ist kein "Soft-touch" aufgeführt.
Die Beflockung des Unterteiles hat bei mir auch Aufpreis gekostet.Die Frage ist hier, ob "Soft-touch" Aufpreis kostet. Für die (nicht gelieferte) Beflockung habe ich ja Aufpreis gezahlt
@Uwewo hast du bestellt?
Beim obigen Link von BOML: http://www.auco.de/
Grüße,
Uwe
Hab nochmal nachgesehen: Auf dem Karton steht "Base: Black 'Soft-touch'" MLC310-75US10T10.
Diese Variante finde ich gar nicht in den Bestellmöglichkeiten oder der Übersicht hier http://www.armrest.info/eng/statiskt/standard310.htm
So schlecht finde ich die Variante jetzt gar nicht. Ist auf jeden Fall nicht das einfach Kunststoffunterteil. Fragt sich nur, was mit dem 20 EUR Aufpreis ist, den ich für das "beflockt" gezahlt habe. Vielleicht kostet "soft touch" ja mehr?
Grüße,
Uwe
Ja, danke, sowas hatte ich erwartet. Dann telefoniere ich da mal am Montag.
Gruß,
Uwe
So, ich habe da auch bestellt und die MAL heute erhalten. Freue mich schon auf den Einbau.
Aber schaut doch bitte mal, was ich bekommen habe.
Ich hatte das Unterteil in "beflockt (filzartig)" bestellt, es sieht aber mehr aus wie "lederartig" und fühlt sich auch so an. Vielleicht habe ich was falsches erwartet ("samtartig"?). Ich find das auch ok, aber will mal die Kenner, die auch "filzartig" haben urteilen lassen.
Das Bild zeigt meine MAL Unterseite. Ist das die beflockte Variante?
Danke und Gruß,
Uwe
Die Bilder sind zu kleine Ausschnitte. Zeig mal das ganze Heck, dann kann ich sehen, ob sowas den A2 verschandelt
Gruß,
Uwe
Huch, das sieht so aus, als ob die Anleitung von mir wäre. Ist sie aber nicht. Ich hatte sie nur aus Backupgründen für ein Schraubertreffen auf meinem Webspace. Sie muss hier im Forum auch irgendwo "liegen".
Deine Frage kann ich allerdings nicht beantworten
Gruß,
Uwe
Ich würd ihn schon alleine wegen der Farbe behalten
Sehr schön und schön bunt
Du willst wohl nicht, dass ich zum nächsten
Schraubertreffen nach Legden komme (oder
dass ich da schon besonders entspannt mit
aufgelegtem rechten Arm hinfahre
:o).
Danke und Gruß,
Uwe
Ist das Rillenkugellager defekt, wenn es "zweigeteilt" ist, wie im Bild links beschrieben? Nur der Verständlichkeit halber.
Gruß,
Uwe
TDI: Bei mir kann ich beim Ein/Ausparken/Rangieren um Dunkeln auch am Licht sehen, dass ich lenke. Die Lenkung, Batterie oder Lima machen aber keine Probleme. Ich finde das also normal (seit über 3 Jahren).
Gruß,
Uwe
Ach, wenn Ihr da jetzt so eingearbeitet seit, dann lässt sich das bei mir vielleicht parallel zur MAL am 23.3. gleich mitmachen? Ich muss nämlich auch vorne an die Domlager bzw. die Rillenkugellager ("KLONK" beim starken Lenkeinschlag) ran und wenn man da einmal anfängt...
Ich nehm mal Kontakt mit Dir auf wegen der Teilebesorgung.
Gruß,
Uwe
Ich würde in Zusammenhang mit der Originalhupe eh nicht von "funktionieren" sprechen. Ok, sie "ist da" darauf könnte man sich einigen
Wenn Du vorne ran willst oder musst zur Reparatur, dann bau Dir gleich was vernünftiges ein, dazu gibt's in den verlinkten Threads oben auch Tipps (EC90 habe ich genommen).
Viel Erfolg wünscht Dir,
Uwe
Lasst noch was übrig für den 23.3. ...
Versprochen' date=' wir werden dich diesmal ALLE in Ruhe lassen
sonst kommst du ja wirklich [/color']
nie dazu mal DEINE Kugel fertig zu machen
Und wer gibt mir Tipps zum MAL Einbau?
Mh, an dem Termin könnt ich vielleicht auch.
Thema wäre dann die MAL einzubauen
Gruß,
Uwe
Auch von mir ein paar Bilder dazu vom Schraubertreffen in Bocholt am 20.11.2010, wo ich das Teil einbaute.
http://www.uwereimann.de/a2/Schraubertreffen20101120_Bocholt/index.html
Gruß,
Uwe
Oder Du lässt alles erstmal so, schaust ab und an mal nach, wie sich die neue Verbindung so macht.
Man weiß ja wie das mit Provisorien ist und wie lange die halten
12. NRW Schraubertreffen in Legden - 23.03.2013
in NRW
Da hat was mit dem Update nicht geklappt nach meinem letzten Listeneintrag. Jetzt korrigiert.
