Ringfuchs
Alle erstellten Inhalte von Ringfuchs
  1. Das Arretierwerkzeug haben wir soweit ich weiß nicht, das ist ja ein Spezialwerkzeug, da weiß ich nicht ob er sowas hat. Kann man die beiden Nockenwellenräder nicht per Markierung auf die richtige Position stellen wenn man den neuen Riemen montiert ? Muß man denn die ganze Fron raus bauen oder klappt das auf einer Bühne auch so, also "nur" Motorlager und Schwingungsdämpfer abbauen usw ?
  2. Ah ok, na dann ist die Anleitung nichts für mich, jedoch habe ich ja wie schon geschrieben alle Anleitungen die in den AUdi Werkstätten auch vorhanden sind (Elsa) und weiterhin ein Reparaturbuch vom AUA, damit sollte man klar kommen.
  3. Ist der ZR Wechsel beim AMF anders als beim AUA ?
  4. Hört sich gut an ;-) Wobei laut Elsa und Reparaturbuch es tollere arbeiten gibt als den Zahnriemen am A2 zu wechseln, man zerlegt ja den halben Motor inkl Motorlager (Motor abstützen/anheben) usw und wenn dann da schon steht das man für mehr Raum zum Arbeiten den ganzen Vorderwagen auseinanderbauen soll ... wieviel Arbeitsstunden berechnet denn Audi dafür, weiß das jemand ?
  5. Garantie spielt keine Rolle mehr, da der Wagen nicht mehr zu Audi in die Werkstatt gehen wird und bei dem Alter wohl auch keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden können. Ich habe einen Bekannten mit einer kleinen Schrauberwerkstatt der sehr erfahren ist und dem ich da blind vertraue ggf werde ich sogar mit schrauben da ich mich dafür auch interessiere. Die Kosten dafür werden sich in Grenzen halten und ich bin mir sicher das die Arbeit mindestens genau so gut ausgeführt wird wie in einer Vertragswerkstatt, denn was die heutigen Werkstätten so abliefern ... da würde mich nicht wundern wenn der Zahnriemen nach wenigen Metern wieder abfliegt und der Motor im Eimer ist.
  6. Wenn das bei 178 TKM und Baujahr 2000 noch der erste Zahnriemen war, dann hat der aber verdammt lange gehalten ... die Info wäre mal interessant ... da könnte man ja davon ausgehen das der kleine Riemen schon lange völlig ausgelutscht war und gar nicht mehr richtig auf der Riemenscheibe saß.
  7. OK, ich werde WaPu und Zahnriemensatz bestellen. Die WaPu kostet im Austausch 35 € und der Zahnriemensatz 140 €. Das ist ein fairer Preis, wie ich finde. Alles original Audi Teile. Ich habe bereits bei einer Werkstatt von einem Bekannten angefragt, denke der wird im August gemacht. Danke für eure Meinung
  8. Naja darum geht es ja nicht unbedingt, andere deutsche Hersteller lassen den Riemen auch erst nach 10 Jahren wechseln ...
  9. Blöde Frage vielleicht, aber tatsächlich habe ich gestern nach dem Ölwechsel Probleme gehabt Gas/Kupplung so zu dosieren wie ich tausende KM vorher gefahren bin. Ich habe automatisch zu viel Gas gegeben und die Kugel dreht auch bei der Fahrt freier hoch. Selbst meine Frau hat das bemerkt Das soll schon was heissen ... Dabei habe ich lediglich nach 10 TKm und ca 8 Monaten noch einen Ölwechsel eingelegt von Motul 5w-40 auf Total 5w-40 ... Sind diese Motoren da so empfindlich ? Das würde ja bedeuten das dort auch schnell ein hoher Verschleiss anliegt wenn durch das neue Öl schon so die Reibung vermindert wird.
  10. Ringfuchs
    Knarzgeräusche
    Das werde ich auch noch tun, wir haben dieses Knarzen auch und es nervt einfach nur noch ...
  11. Hi, Audi A2 MKB AUA Bj 09/2001 Ich wollte mal eure Meinung wissen: Wir haben im Oktober letzten Jahres unsere Kugel bei einer Laufleistung von rund 40 Tkm gekauft. Nun hat er die 54 Tkm voll gemacht und ist nun gut 9 Jahre alt. Würdet ihr den Zahnriemen jetzt erneuern oder noch bis nächstes Jahr warten ? Laut Audi soll der Zahnriemen nach 7 Jahren einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Der Riemen besitzt absolut keine Alterungserscheinungen, sitzt noch gut in den Rillen der Riemenscheibe und ist nicht rissig, spröde o.ä. Nun gibt es ja das bekannte Problem der Riemenscheiben, kann man das von außen kontrollieren ? vielleicht mit einer Taschenlampe ? oder ist diese betroffene Riemenscheibe nicht sichtbar ? Danke Gruß Karsten
  12. Ich habe das ganze Spiel gestern noch gemacht, jedoch finde ich kann man die Arbeit mit den paar Schrauben schon auf sich nehmen und die Verkleidung abnehmen, denn selbst wenn man ein Loch in diese Abdeckung macht, dann läuft spätestens beim Ölfilter das Öl am Motor runter und versaut Motor und manchmal auch das Auspuffrohr. Ich sprühe immer alles mit Bremsenreiniger ab wenn ich fertig bin, denn sonst qualmt und stinkt es ordentlich aus dem Motorraum wegen dem Öl auf Motorblock und Auspuff.
  13. Man kann auch den einfacheren Weg gehen und ein Desinfektionsspray von Würth verwenden. Es heisst "Würth Quick Fresh" und kann einfach im Innenraum aufgestellt werden. Man lässt laut Anleitung die Klima mit Innenraumluft-Funktion laufen und drückt den Startknopf auf dem Spray und schliesst die Tür. Der Vernebler verteilt das Desinfektionsmittel im Innenraum und lässt es von der Lüftung ansaugen. Das soll wohl ganz gut funktionieren und kostet nicht viel.
  14. Jetzt qualmt er schon seit ein paar tausend KM gar nicht mehr und er verbraucht für einen AUA auch so gut wie kein Öl mehr, der Motor ist schon seltsam ...
  15. Ist die Kurbelgehäuseentlüftung denn ein bekanntes Problem beim A2 ? Da habe ich ja anfangs auch nach gesucht, ob da evtl bereits ein Mangel bekannt ist das er nun das bläuen nach dem Kaltstart anfängt, gefunden habe ich jedoch nichts dazu.
  16. Seltsamerweise hat sich das Problem zumindest über die letzten Wochen erledigt. Ich verstehe diesen Motor nicht wirklich, aber derzeit raucht er nicht mehr blau nach dem Kaltstart und Öl verbraucht er so gut wie gar keins mehr, selbst nach langer Urlaubsfahrt musste nichts nachgefüllt werden.
  17. Na gut dann ist meine Kugel ja nicht die einzige die etwas blau raucht :-) Ich werde da auch jetzt nichts mehr dran machen erstmal, außer es wird wirklich wesentlich schlimmer irgendwann, dann mache ich die Schaftdichtungen mal neu.
  18. Zur Info, es gibt bei Audi original auch einen überarbeiteten, normalen Wischer mit Spoiler der super funktioniert. Kein Rubbeln usw auch nicht bei höherer Geschwindigkeit auf der Autobahn. Kostet ca 20 €
  19. Tjo, was soll ich sagen: Derzeit qualmt er überhaupt nicht mehr, also der Wagen gibt manchmal ziemliche Rätsel auf ... scheint eventuell auch noch Temperaturabhängig zu sein. Kaum ist es wärmer draussen, bläut er nach dem Kaltstart nicht, auch nicht wenn man noch etwas Gas gibt. Also, weiter beobachten. Wenigstens habe ich nun die Anhänger-Kupplung dran montiert, letzten Samstag :-)
  20. Ich habe nun am letzten Samstag meine AHK von GDW an unseren A2 geschraubt. Dank diesem Forum bin ich ja nun vorgewarnt gewesen und wusste was mich erwartet. Ich habe für alles komplett inkl e-Satz für die AHK nun 379 € gezahlt bei einem Online-Auktionshaus Ich habe insgesamt für den kompletten Einbau 7 Stunden mit 2 Mann gebraucht. Jetzt würde ich es vermutlich auch in 2 - 3 Stunden schaffen, wenn man mal "den Dreh" raus hat Hat alles relativ gut geklappt, nur die AHK, bzw deren Träger, war sehr schlecht verarbeitet. Hätten wir nicht vorher nachgemessen, hätten wir schon die beiden Löcher an der falschen Stelle gebohrt am Unterboden/Träger. In der Anleitung steht 155 mm und es waren gemessene 157 mm. DIe 2 mm hätten schon dafür gesorgt das wir die beiden M8 Schrauben nicht in einer Flucht zu den Haltern gehabt hätten. Weiterhin wurde von GDW der Träger Pulverbeschichtet nachdem die Gewinde geschnitten wurden und die Gewindelöcher wurden auch nicht abgedeckt. Also haben wir die Gewinde auch noch alle nachgeschnitten, denn da ging vorher keine Schraube rein ... keine Chance. Die Aufnahme für die Kupplung selbst, war auch noch zu eng und musste vorher mit einer Brechstange etwas aufgebogen werden. Das ganze war also schon etwas abenteuerlich. Was mir noch aufgefallen ist, war das die beiden Schrauben für die Gepäckhalter im Kofferraum in den Holm ragen, wo der Träger mit den beiden Stangen rein kommt. Das hat uns erstmal vermuten lassen das der ganze Träger im falschen Winkel zusammen geschweisst wurde, jedoch haben wir dann diese beiden Schrauben entdeckt, die wurden dann von mir gekürzt und dann passte der Träger auch richtig. Sonst kann ich nur den Tipp geben das man sich keinen teuren Stufenbohrer besorgen, leihen oder gar kaufen muß, sondern einfach ein 40 mm Kreisbohrer für Metall (Cu, Zn, Al) genau so gut funktioniert. Also solche Bohrer wie man es bei der Holzverarbeitung kennt, um zB in Schrankrückwänden Löcher für Kabel usw zu bohren. Das gibt es auch für Metall und hat dafür gesorgt das wir die beiden Löcher in Null Komma nix fertig hatten. Hier noch ein paar Bilder, die ich zwischendurch geknipst habe:
  21. Nun gut, da magst du recht haben, ich habe auch Mobil 1 in meinem 200 Tkm gelaufenen Golf 2 gekippt, der lief damit super. Eine Möglichkeit wäre ja noch das ich die Viskosität des vorherigen Öls als NICHT LL ÖL (welches es ja oft auch vom gleichen Hersteller gibt) besorge und damit den 15 Tkm Intervall fahre. Ich werde es mal weiter beobachten und erstmal nichts unternehmen ... auch wenn es mich nicht wirklich beruhigt. Die Ventilschaftdichtungen würde ich selber erneuern, der Kostenpunkt ist nicht groß, jedoch muß man sich ja auch keine unnötige Arbeit machen wenn es nachher doch nicht das gewünschte Ergebnis bringt.
  22. Der Ölwechsel ist jetzt ca 7 Tkm her ! Auf das LL Öl werde ich nicht wieder umsteigen, das Zeug macht für mich keinen Sinn. Ich habe aber mal drüber nachgedacht ob ich nicht einfach mal ein 10w-40 teilsynthetik oder ein 10w-60 Vollsynthetik (Castrol) verwenden soll. Die Normen für den Motor werden damit auch erfüllt und der Ölverbrauch und evtl auch die blaue Wolke beim Kaltstart könnte minimiert werden. Ja der Wagen hat nur gestanden. Der Vorbesitzer war meine Oma :-) Von daher weiß ich genau was mit dem Wagen los ist/war. Der ist immer beim Service gewesen, also Service nach Zeit ... Service nach Laufleistung wurde nie erreicht. Im Winter wurde er so gut wie gar nicht bewegt, stand nur Wettergeschützt in einem Carport. Und sonst ist er nur Kurzstrecken zum Einkaufen und ca 80 KM regelmäßig in Richtung Eifel bewegt worden :-) Schäden hat der Wagen aber trotzdem, die Bremsen müssen gemacht werden, da die Beläge völlig verhärtet sind und die Scheiben unsauber ablaufen und Gummi wird trotzdem spröde -> eine Antriebswellenmanschette ist spröde usw
  23. Korrekt, der AUA hat eine Schwäche an den Ölabstreifringen, was aber meiner Ansicht nach eher zu erhöhtem Ölverbrauch allgemein führen würde, aber doch nicht nur kurz beim anlassen für wenige Sekunden. Für mich ist logischer das er in dem Moment Öl aus dem Brennraum verbrennt, oder ? Einen hohen Ölverbrauch hat er allerdings auch nicht, zuletzt habe ich es auf eine Strecke von 1800 Km gemessen, da hat er 0,5 L verbraucht bei forscher Autobahnfahrt über Langstrecke.
  24. Meine Vermutung ist, das im Stand Öl durch eine Ventilschaftdichtung in den Brennraum tropft und dieses Öl dann beim Kaltstart verbrannt wird. Je länger der Wagen steht umso schlimmer qualmt er nämlich. Aber wirklich sicher kann ich da wohl nur sein wenn ich die Schaftdichtungen gewechselt habe. Mit Pressluft auf dem Brennraum kann man die ja einigermaßen leicht wechseln ... aber freuen tut mich das nicht :-( Was würdet ihr machen ? Erstmal so lassen und beobachten ?
  25. Also der Motorlauf an sich ist sehr gut, da mache ich mir um einen Schaden keine Sorge, jedoch frage ich mich halt wo das Öl plötzlich her kommt, er macht das noch nicht lange mit der blauen Wolke, oder sagen wir mal es ist mir davor nie aufgefallen. Ich bin mir inzwischen recht sicher das es an einer oder mehreren Ventilschaftdichtungen liegt, aber was du schreibst wegen der Kurbelgehäuseentlüftung kann auch möglich sein, aber wie prüft man sowas ? Es ist aber definitiv Öl was verbrannt wird, das riecht man. Vollsynthetik Öl was verbrannt wird, kann man eindeutig zuordnen. Das einzige was an dem Wagen geändert wurde, woran es aber meiner Meinung nach nicht liegen kann ist das ich einen Ölwechsel gemacht habe von VW LL 5w-30 auf Total 5w-40 ... vom Zeitpunkt her würde es sogar hinkommen, aber einen Zusammenhang kann ich mir nicht erklären, ausser das neue Öl greift Dichtungen an.
