urquattro20v
A2-Club Mitglied-
A2 Modell
1.6 FSI (BAD)
Baujahr
2004
Farbe
Lichtsilber Metallic (5B)
Sommerfelgen
16" Alu Guss 6-Arm
Winterfelgen
15" Wählscheiben vom A3
Zusätzliche Felgen
17" Alu Guss 10-Speichen
Ausstattungspakete
Advance
Soundausstattung
Navisystem
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
ja
Sonderaustattung
RemoteKey für OSS und Tankdeckel
95445 Bayreuth
Beruf
Beruf
Rentner
2.331 Profilaufrufe
Leistung von urquattro20v
Ich habe den Kat nun schon 5 Jahre in meinen Fsi, bin schon 2 mal durch die Hu damit gefahren und es hat noch nie irgendwelche anstände bei der AU gegeben Ich habe den KAT auch bei zwei weiteren FSI montiert und auch diese hatten bis jetzt keine Beanstandungen bei HU und AU MfG. Gerd
Könnte auch an der Hochdruckpumpe liegen, so war es jedenfalls bei meinen FSI
[1.6 FSI] Leistungsverlust – Hochdruckpumpe defekt?
urquattro20v antwortete auf Misano_A2's Thema in Technik
Das hatte ich bei meinen FSI auch, bis co 27oo u/min ging es bei langsamer Beschleunigung einigermaßen voran, bei schneller Beschleunigung ruckelte das Auto sehr stark und die Motorkontrolleuchte fing an zu blinken, es war aber kein Fehler abgespeichert. Ich wechselte auch erst die Pumpe im Tank, dann den Kraftstoffdruckregler was zu keiner Verbesserung führte. Ich wechselte dann die Hochdruckpumpe von meinen andern FSI in diesen, und siehe da, das Auto fuhr wieder ganz normal. Ich besorgte mir eine gebrauchte Pumpe baute diese ein, und seitdem fahren die 2 FSI ohne jeden Mangel -
Da fehlt die untere Motorabdeckung. Gibt es als Neuteil bei Audi Tradition für ca. 60,00 € oder bei Ebay
Abgasanlage Mittel Und Endschalldämpfer sind Original noch Lieferbar, habe ich erst beim freundlichen bestellt und innerhalb 2 Tagen geliefert bekommen. Fabrikat Gilett Made in Polen ist Eingepresst
urquattro20v antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Scheint ein Baujahr 2000/2001 zu sein alter Scheibenwischer verbaut -
Würde auf die Hochdruckpumpe tippen, war bei meinen FSI der Fall, hatte dieselben Fehler angezeigt. Zündaussetzer sporradisch, Leistungsabfall, dabei binkte die Motorkontrollleuchte zeitweise. Hochdruckpumpe kostet im Moment bei Audi 950.-- €
[1.6 FSI] Klackern nach Zahnriemenwechsel - 103.000 km
urquattro20v antwortete auf Mos's Thema in Technik
Beim FSI muß die Hochdruckpumpe ausgebaut werde und die Nockenwelle am Versteller mit Spezialwerkzeug Fixierflansch T 10110 und entgegen der Motordrehrichtung bis zum Anschlag gedreht werden und gehalten. Siehe Reparaturleitfaden Audi a 2 8 Z Motor-Mechanik 4 Zyl. Direkteinspritzer BAD -
Passende Felgen vom A1 ?
urquattro20v antwortete auf MichaelR's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe bei der DEKRA im November Felgen und zwei verschiedene Reifengrößen eintragen lassen und hat gekostet 110,== € -
Ich habe 3 AUDI A2 FSI zwei 2003 er und einen 2004er einen mit 92 000 einen mit 125 000 und einen mit 193 000 km und kann von keinen behaubten daß an diesen mehr Anfällig ist als bei anderen Autos, auch leuchten bei mir keine MKL auf und ist laufend was anderes daran kaputt. 2 Stück laufen mit PRO BOOST software. Soviel zum Thema FSI
Ich würde auf die Federbeinlager vorne oben Tippen, war bei meinen genauso, über Unebenheiten und Kanaldeckel immer Geräusche gemacht. Nur original Ferderbeinlager einbauen. Alle aus dem Zubehör sind mist
Brauche Hilfe beim Wechseln der Domlager
urquattro20v antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Auf keinen Fall Meyle Domlager verbauen, haben beimir gerade 2 1/4 Jahre und nicht einmal 10.00 Km Überstanden, habe jetzt auf Original umgebaut -
Umbau Sitzheizung und Nebellampen
urquattro20v antwortete auf birne's Thema in Ausstattungen & Umbauten
beide Kabelbäume im Internet besorgen, gibt es einzeln. Stoßfänger ist für mit und ohne Nebelscheinwerfer gleich -
Radio Symphony - SCAN Taste defekt, wer kann helfen.
urquattro20v antwortete auf Keller's Thema in Allgemein
Hallo! Radio Symphony gibt es Bei Audi Tradition zur Zeit für ca. 5o.-- € Habe heute erst das Angebot für Audi A 2 8zo gesehen
