Alle erstellten Inhalte von Herr Rossi
20 Jahre, und kein bisschen leise. Der eine oder andere Hustenfall ist da, aber alles, was sich mit Lutschtabletten beheben lässt. Angenommen man hätte einen A2, mit 330.000 Km, der 20 Jahre alt ist und wird ständig genervt, mal einen Neuen zu kaufen, weil der Dachhimmel runterkommt. Und angenommen, man hätte sich seit 20 Jahren eine Vollkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung gegönnt, und angenommen, man habe beim Einparken die Fliehkräfte unterschätzt und angenommen, man steigt unverletzt aus. Angenommen, der Wagen wäre 1. reparabel, 2. reparabel aber unwirtschaftlich oder 3., wäre nicht mehr reparabel. Gut, das ich das nicht bin. Meine Frau sagt immer: "Man(n), fahr schneller, sonst überholen 'se dich noch beim Abbiegen!" Aber was würde eine Vollkasko im Schadensfall übernehmen? Sind Szenarien möglich wie: "Der Wagen ist mit 20 Jahren doch sowieso abgeschrieben. Wir zahlen ihnen nur die Kosten für die Neuzulassung eines anderen Fahrzeuges beim Straßenverkehrsamt, und weil wir so großherzig sind, von mir aus auch noch die Kennzeichenplaketten," was man also mit der Selbstbeteiligung selbst abgedeckt hätte. Oder auch: "Es handelt sich um ein Liebhaberfahrzeug, für den man auf dem Markt noch 3.000 bekommen könnte + 20 Prozent Wiederbeschaffungskosten, also 3.600 Euro!" (Träum) Wer kennt sich aus?
Die Plastikstege brechen mit der Zeit und können den Spannring nicht mehr halten. Mindestens 2. Danke
[1.4 TDI ATL] Klacken beim Lastwechsel und beim Kuppeln
Herr Rossi antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
Radlager sind es nicht. Die Geräusche kenne ich, weil schon mal gewechselt. -
Hallo! Habe jetzt eine Weile gesucht, aber kein passendes Thema gefunden, obwohl ich mir sicher bin, dass es das längst gibt. Bei plötzlichen Gas geben oder Gas wegnehmen oder auch beim Kupplung drücken oder zurücknehmen, also immer bei plötzlichen Lastwechsel, habe ich immer so ein kurzes "Klack" oder , wie immer man das auch bezeichnen möchte, aus dem vorderen Bereich. Vermute, das ist irgendwas ausgeleiert. Es sind nicht die Stabis. Das Geräusch ist anders. Meine Kfz-Werkstatt kommt nicht drauf. Wenn ich gaaaaanz langsam Gas zurücknehme und gaaaanz langsam schalte und wieder einkupple und laaaangsam wieder Gas gebe, kann ich das Geräusch weitgehendst vermeiden. Es würde mir schon reichen, mich auf eine vorhandenes Thema hinzuweisen und diesen Thread zu schließen. Der Wagen muss noch acht Jahre halten. Gruß Franz
Moinsen! Bin schon im Sommer bei 35 Grad mit brühend heißer Heizungsluft bei sämtlichen geöffneten Fenstern gefahren. Ein Negerkuss wäre auf dem Armaturenbrett zerschmolzen - auch ohne die 35 Grad Außentemperatur. Der Fehlercode 04F7 - Temperaturklappen-Stellmotor blockiert oder ohne Spannung - wurde zurückgesetzt. Jetzt ist das Problem wieder aufgetaucht. Manchmal stellt es sich auch von alleine wieder ein. Aber es kommt jetzt in häufigeren Intervallen wieder. Ich möchte das Problem gerne in einer freien Werkstatt 46 Euro + MwSt (Stand von vor 3 Jahren) reparieren lassen, da ich handwerklich nur eingeschränkt begabt bin - es sein denn, es ist so easy wie "Schraube öffnen, Teil rausziehen, Ersatzteil reinschieben, Schraube wieder zudrehen". Mehr kann ich nicht. Aber ich fürchte anhand der anderen Themen zu diesem Thema, dass es nicht so einfach ist. Wie teuer wird es ungefähr werden?
[1.4 TDI ATL] Eintrag im Steuergerät über Drosselklappe
Ist das schlimm? Kann ich nicht mehr fahren? -
Hier ist der Fehler, aber zu finden als ein Defekt ist er nicht. Drosselklappe sauber, Abgaswerte i. O.. Fehler wurde gelöscht, aber das Warnsignal "gelbe Pumpe" war beim nächsten Starten wieder da. -
Der Wagen läuft sonst ohne Probleme. Wäre nur blöd, wenn mal ein anderer Fehler auftaucht und man ignoriert diesen, weil das gelbe Pumpensymbol ja immer leuchtet. Ich werde nochmal zur Werkstatt fahren, ob die den Fehler noch einmal auslesen würden und mir den Fehlercode mitgeben, bzw. ich den ganzen Scan abfotografieren kann - so wie A2 Phoenix gesagt hat. -
Hallo! Das gelbe Pumpensymbol leuchtet bei mir im Armaturenbrett auf. Es wurde ein Eintrag über Drosselklappe ins Steuergerät abgelegt. Drosselklappe wurde gereinigt. Abgaswerte sind auch o. K. Werkstatt weiß keinen Rat mehr. Ab und dann erlischt das gelbe Warnsignal mal, kommt aber schon kurz danach wieder. Wo könnte das Problem liegen? Gruß HR
Erste Mal gescheitert.
Die Kraftstoffrücklaufsperre hat auch bei mir keine Wirkung gezeigt.
Hallo! Die 165 65 R15 Winterreifen auf der serienmäßigen Winterreifenfelge 5J x 15 H2 ET28, wo die 155ger (Schneeketten)-Winterreifen drauf waren, wird das funktionieren? Werde ich die für den 66 KW Diesel bei der technischen Untersuchungsstelle abgenommen bekommen? Geht das optisch noch? Macht das überhaupt einen Unterschied? Oder gleich bei dem alten Maß 155x65 R15 bleiben? Gruß HR
Heftiges Rumpeln bei Neustart nach "längerer" Standzeit.
Wenn es mehrere Massepunkte gibt, frage ich gerne nochmal nach, wo genau der sitzt. -
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Wollte mir diesmal sicher gehen, dass es auch so bleibt. Es bleibt. Kein Rumpeln beim Starten mehr, kein Batterieausfall mehr. Nichts. Ursache war ein Stromkabel, welches vom Motor her an einen Massepunkt geführt wird. Das Kabel war mit einer normalen Eisenklemme, respektive -verschraubung an der Alukarosserie angebracht. Aufgrund der unterschiedlichen Metalle korrodierte das Alu zu einem weißen Pulver und hat die Übertragung blockiert. Gruß hr -
Hallo! Ich habe mir bei dem nachstehenden Verriegelungshebel des Fahrradträgers Uebler Primavelo Alu Pro 15530 alias Votex eine Plastiknase abgebrochen. Die Handhabung des Hebels gestaltete sich sowieso nicht einfach und verkantete ständig und irgendwann ist es dann passiert. Als Ersatzteil ist der Hebel nicht mehr zu bekommen und zum Entsorgen des einst nicht günstigen Trägers ist es zu schade. Wie man auf dem Bild sieht, fehlt am Flügelende links die Plastiknase. Sie hat einen Durchmesser von 8 mm. Einzige Bewandtnis ist es, in die Löcher der seitlich angebrachten Metallplatten des Kupplungsaufsatzes einzugreifen, um so eine Drehung des Hebels zu ermöglichen. An der Innenseite der Flügel ist eine Führung, in der beim Betätigen des Hebels ein Bolzen des Aufsatzes durchfährt. Der Nippel ist so abgebrochen, dass der Flügel außen noch eine geschlossene Oberfläche bildet, also evtl. müsste man diese Stelle durchbohren, um einen Stift oder ähnlich durchzuführen und zu arretieren. Ich würde mich dann zu einem Schlosser begeben, wenn irgendwas gefräst oder geschweißt werden muss. Ob die seitlichen Metallplatten des Kupplungsaufsatzes auch aus Alu sind (wegen der Materialverträglichkeit), weiß ich jetzt nicht. Ich vermute mal nicht. Weiß jemand Rat?
- fahrradträger
- verriegelungshebel
(und 3 weitere)
Das Problem ist endlich und endgültig gelöst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Lösung war so einfach wie simpel. Die Lösung war eigentlich einem glücklichen Zufall zu verdanken und alles hing irgendwie zusammen. Neulich postete ich, dass ich plötzlich die Servolenkung ausfiel und am nächsten Tag war kein Starten mehr möglich war. Batterie leer. In der Vergangenheit wurde neben dem unsinnigen Motorlagertausch (750) €), in jüngerer Vergangenheit der Anlasser, der Generator und erneut die Batterie ausgetauscht. Und trotz des 'Generator- und Batterietausches in den letzten Wochen wurde mir wieder während der Fahrt die Batteriekontrollleuchte angezeigt und am nächsten Tag ließ sich der Wagen nicht mehr starten. Ich wollte schon fast einen Henkel an den Wagen schweißen, doch ich habe da eine sehr engagierte Werkstatt, die sich in die Probleme der jeweiligen Fahrzeugmodelle einliest, respektive auch mit den Herstellern in Kontakt tritt. Und nun wurde mir nach ca. 10 Jahren geholfen. Die Batterie war eigentlich noch voll. Man hat mir die Lösung zwar erklärt, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Zum einen war eine Steckerverbindung korrodiert, die den Strom zum Anlasser und zur Batterie verteilt. So, oder so ähnlich. Zum anderen muss irgendwie ein Kontakt im Leitungsstrang zur Batterie an die Alu-Karosserie stattgefunden haben, so dass aufgrund der Metallunverträglichkeit da auch irgendwie ein Kontakt entstanden ist - oder so. Auf jeden Fall scheint das Problem des Rumpelns gewesen zu sein, dass der Anlasser nie genug Strom geliefert bekommen hat, so dass er sich beim Drehen der Kurbel einfach zu sehr quälte. Letztlich ist er dann wohl angesprungen, aber nicht kraftvoll genug. Ich hoffe, ich habe das so richtig erklärt. Nun springt er wieder ganz zart an. Ob jetzt Anlasser und Lima durch die Beanspruchung einem größeren Verschleiß ausgesetzt waren und dadurch vorzeitiger einem Defekt unterlagen kann ich auch nicht sagen. Kann nur hoffen, dass der Motor durch das schwache Anlassen keinem höheren Verschleiß ausgesetzt war. Eigentlich muss das ganze noch innerhalb der "verlängerten" Garantiezeit passiert sein - sehr früh. Dank an meine Werkstatt, die sich so intensiv und kostengünstig mit dem Problem befasst hat. -
Servolenkung Symbol, kurzzeitige Stromschwäche
Herr Rossi antwortete auf Herr Rossi's Thema in Allgemein
So`n Mist! Die Ursache scheint wohl noch nicht gefunden. Am Sonntag auf einer Fahrt mehrmals Batteriesymbol im FIS. Am nächsten Tag war die Batterie wieder leer. Steht jetzt wieder in der Werkstatt. Also war es wohl nicht der Generator und nicht die Batterie. Wenn diese Teile defekt waren, dann scheint irgendeine Ursache diese Defekte zu verursachen. Stehe auf dem Schlauch. Gruß- 16 Antworten
- servolenkung
- symbol
(und 3 weitere)
Neue Batterie eingebaut worden. Läuft wieder. Die Servolenkung hat schon nach dem Überbrücken wieder funktioniert.- 16 Antworten
- servolenkung
- symbol
(und 3 weitere)
Vorläufige Diagnose, nachdem über die einschlägigen Massenpunkte keine Störung ermittelt werden konnte: Batterie! Mögliche Ursache: Die defekte LiMa könnte Spannungsspitzen erzeugt haben, die die Batterie durch Vergasung geschädigt und jetzt endgültig außer Kraft gesetzt haben könnte. Das Gemeine an der ganzen Geschichte: Es war eine hochwertige Batterie von Varta/VW, die ich vor drei Jahren im Februar 2014 in einer anderen freien Meisterwerkschaft, die einem freien Werkstattverbund angeschlossen ist, für über 100 Euro gekauft habe. Auf der Batterie ist Produktionsjahr 2011 aufgedruckt (Monat weiß ich jetzt nicht). Man hat mir also damals eine 2 bis 3jährige Batterie verkauft. Vielleicht ist das jetzige Problem auch dem Umstand geschuldet, dass eine "gealterte" Batterie diese Störungen nicht mehr so verkraftet hat, wie es eine noch nicht so alte getan hätte?- 16 Antworten
- servolenkung
- symbol
(und 3 weitere)
Als die Batterie aufgrund der defekten Lima leer war, hat sich das auch nicht auf die Servo ausgewirkt. Jetzt schon. Die Kontrollleuchte an der Batterie heute aus. Werde morgen dem Meister nochmal den Hinweis auf den Massepunkt am linken Scheinwerfer und dem Kabelschuh geben, wenn das nicht als vorlaut erachtet wird. Denke, dass sie heute erst einmal die Batterie zu laden versuchen und messen, ob ein Spannungsabfall zu verzeichnen ist.- 16 Antworten
- servolenkung
- symbol
(und 3 weitere)
Aha! Sind schon ein wenig weiter. Heute morgen sprang der Wagen nicht an. Leer! Vor einigen Wochen wurde der Generator ausgetauscht, weil der Wagen eines Tages auch nicht mehr ansprang. Die leere Batterie war aber noch o. K.. Gerade von der Werkstatt. Die erste Vermutung des Meisters - dass beim Tausch des Generators aufgrund des Alters der Kabelstränge was gerissen/gebrochen sein könnte und Masse zieht. Er will jetzt erst einmal alle Leitungen durchprüfen.- 16 Antworten
- servolenkung
- symbol
(und 3 weitere)
Ich habe das Lenkradsymbol mit Ausrufezeichen im FIS angezeigt bekommen, und promt lies sich der Wagen nur noch schwergängig lenken. Also, irgendwas mit der Servolenkung bzw. im unmittelbaren Umfeld, vermutlich. Aber vielleicht kann der eine oder andere schon aus den zwei Sekunden davor schon auf eine Ursache schließen: Ich hatte die Fahrt so gut wie beendet und beabsichtigte gerade, vorwärts in die Parkstellfläche einzulenken und hatte das Lenkrad schon etwas eingeschlagen, da wurde das Abblendlicht für den Bruchteil einer Sekunde etwas dunkler, und dann wieder normal. "Huch, das war aber jetzt nichts Gewöhnliches", dachte ich mir und lenkte das Fahrzeug dann doch wieder in Geradeausfahrt, um festzustellen, ob ich dieses Phänomen wiederholen kann. Und in diesem Moment wurde das gelbe Lenkradsymbol angezeigt mit der eben schon beschriebenen Schwerfälligkeit der Lenkung. Warum hatte das Fahrlicht kurz zuvor diesen leichten Aussetzer? Danke! HR
- 16 Antworten
- servolenkung
- symbol
(und 3 weitere)
? Kosten Lichtmaschine, Keilrippenriemen und Batterie
Herr Rossi antwortete auf Scratty007's Thema in Verbraucherberatung
Keilrippenriemen: 20,00 € Drehstromgenerator: 356,00 € (Bosch, 140 A , AT) Arbeitslohn: 72,50 € Gesamt: 448.50 € Ausgefallen bei 227.000 Km Der Servicemensch vom ADAC wollte 119 € für Starthilfe haben, mit unbestimmter Wartezeit, da viel zu tun. Nach Starthilfe durch Kollegen noch Fahrt zur Werkstatt möglich. -
Rumpelt doch noch:( -
Versicherungsstreit! Ich soll Verbringungskosten zahlen.
Herr Rossi antwortete auf Herr Rossi's Thema in Verbraucherberatung
Nachdem ich in einem Brief an die Versicherung freundlich auf einige Unstimmigkeiten hingewiesen habe und auch darauf, dass ich im Sinne aller auf die Einschaltung Kosten verursachender Unternehmen verzichtet habe, hat die Versicherung noch eine Nachzahlung geleistet. Mit der Summe bin ich nun jederzeit in der Lage, den Schaden in einer freien Werkstatt reparieren zu lassen. Auf die MWSt muss man natürlich zu verzichten bereit sein.- 20 Antworten
- prüfbericht
- schadensersatz
(und 2 weitere)
