Alle erstellten Inhalte von bret
ach, ich bin ein echter Freund der Bowmore Darkest geworden... - Bret
Lol! Da müsste ich herzlich lachen, danke. Du hast ein PN - Bret
like this? http://www.lar.fi/18565-15_wj_7mm oder so? http://www.lar.fi/16570-14_85txl__hankook_w419 - Bret
found this: https://www.ebay.de/itm/Nokian-Lappi-Spikes-Winterreifen-245-40-R18-97T-XL-DOT-2014/352523209847?hash=item5214054c77:g:J~sAAOSwfcNb9r6~:rk:127:pf:0 @HerrMausd - Bret
Jo, seit Tagen ist es unter 0. Hier ist der Höchsttemp für den nächsten 10 Tagen 0; bis -6 oder so Abends keine Seltenheit. Schneit auch gerade. Heute morgen war es glatt wie sau auf die Strassen. Wir brauchen noch 1-2 Wochen so - Bret
so, die Spikereifen... Mikael hat mich heute nochmals darauf angesprochen. Hat noch jemand interesse? Pekka hat ja seine - Bret
ja, Rechnungen gingen heute raus. - Bret
abgeklemmte batterien und kein Komfortfunktion mehr. Also; im Auto, Zündung an. Auf Beiden Seiten, drücke mal den Knopf für Fenster nach unten, gedrückt halten für2-3s, dann nach oben. Weiter am knopf für 2-3 Sek. Da sind dann die Endpositionen wieder angelernt und es müsste wieder funktionieren. Wenn der One-shot - also kurz drücken - funktionert, dann müsste Komfortschliessung funktionieren, genau wie umgekehrt. - Bret
Er ist z Zt in Urlaub... ruft mich zurück nächste Woche. - Bret
I will call Aki either today or tomorrow and ask what's going on. - Bret
freut mich. Ich brauche nur einen - Bret
LOL. ESP funktioniert korrekt, genau wie ABS. Die sind mein Winterreifen... ich habe kein Tachoabweichung vornehmen müssen. Ich müsste schauen ob ich noch Video vom Track habe mit mein Auto dabei... da ist es drauf und man sieht wohl noch die ESP-Eingriffe. Grössenunterscheid zu 175/60R15 ist ja minimal. Und ja, ich hatte 205/40R17 ab Werk. Ich habe kein Eintragung, sowas brauche ich hier nicht. - Bret
Fahre die seit Jahren als Winterreifen... - Bret
so. no connection to transmission conyrol module. both earth points inside are good. battery is ok but particularly good. brakes show dtc error... but that seems to be part of the same problem. ideas?
yep, is here and software updated. will give you a call in the morning. - Bret
cable should be in my hands tomorrow, I will look into bringing the other laptop with me on Tuesday. - Bret
so I went over to Lauttasaari yesterday. The car starts and idles without problems. It also moved under its own power backwards and forwards without major issue; I will get my full VCDS cable Monday now and will try a full GGE just as soon as I can. The two things that made me really wonder were the bar which seemed twisted and the one cable which seems to move. Moving the shift lever moved the one cable around, but there's one grommet which doesn't seem to be in the right place; it's pulled forward from the place that seems to be its home. Aside from that, an overview yesterday basically gave no real new information - the Bluetooth dongle I had with refused to connect. The garage said they tried to read errors and found none; they were reasonably sure the accumulator has a problem of some variety. As said, I'll try and make time Tuesday to go over and run a full GGE and see how far we get. - Bret
Ok, so there is a thick rod underneath the abs block. It appears to be twisted. Thoughts? It moves slightly when gears are selected but not much.... and this rubber bung is not in the right place. Thoughts?
thanks! Aamir: The 1.2 gearbox is like a partner - it needs time, care and attention to give its best. It is a robotised manual and one of the first ones. A GGE - or basic setting - essentially allows the software to understand waht the story is with regard to wear and the set up of the system as a whole. It should be done on a regular basis, say when you get an oil change done. Let's see how far we get Friday. I will drive in. I have time as of 1500 or so, working until then over in Ruoholahti. I will chat to a colleague, see if I can get a recommendation for a decent VAG specialist that won't get scared... - Bret
no engine out but the gearbox. Which means disconnecting driveshafts, and my judgement would be 2 hrs for out and another 2 for in. At standard finnish rates, there's your €500. I will double-check if I already have the software to run a GGE, I might already have it and was going to get it anyway... Kann ich irgendwie ein kaputter Führungshülse einfach erkennen? Physisch / elektronisch? - Bret
Aaahh, the führungshülse. Ok. I will hopefully get to look at this Friday witn VCDS in my hand. Let's see how far we get. Kostenpünkte für die beiden? Hülse ist um 500 und kupplung ähnlich, oder? Danke! - Bret
yeah, i suspect that no GGE has been done for some time... Another brings up the vacuum pipes... I am actually pretty physically close to the car with it being just across the bay in Lauttasaari - Bret
the original thread: https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/1-2-tdi-automatic-gear-shift-and-acceleration-problem.37555/#post-330044 - Bret
Hello, a fellow northerner appears to have an interesting problem with his 1.2 skipping gears (going directly 2-4). Thoughts about how to diagnose the problem - especially considering the garage doesn't really want to do it - would be appreciated.... Thanks! - Bret
